Georgi75 Публикувано 19 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 19 Февруари 2018 Здравейте колеги с А8 2006 съм и искам да попитам за какво служи зеленото меню и как се активира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sabroe Публикувано 20 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 20 Февруари 2018 Ето колега: https://therealtransporter.wordpress.com/2013/01/08/mmi-hiddensecret-green-menu-how-to-enable-and-access/ http://mr-fix.info/audi-mmi-2g-hidden-green-menu-description/ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 21 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2018 При мен не става нищо при задържането йм Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sabroe Публикувано 21 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2018 Защото вероятно не ти е активна функцията. В такъв случай трябва да си я активираш софтуерно първо (с VCDS) по следния начин: Head unit controller (Control Head) → Adaptation — 10 → Channel 8 → Stored value: 0 → New value: 1 (MMI Service Menu active) → Save → Done, Go Back Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 21 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2018 А кви джаджи може да й се активират от там ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sabroe Публикувано 21 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 21 Февруари 2018 Общо взето позволява активация на значителен брой функций по контролните модули, както и настройки по системите на автомобила, за част от които при други обстоятелства би ти трябвал VCDS интерфейс. Ето ти по-долу целия списък на сервизното меню за твоята А8. Много от опциите са дадени под формата на кодове или абривиатури. Ако те интересува някаква конкретна функция ще опитам да ти я разшифровам по-подробно. Не е препоръчително да пробваш играта с "опит-грешка" ако не си сигурен за конкретната активация. Някой от процесите (като "Bootloader") за съжаление са необратими и после ще ти е необходима по-компетентна намеса. MMI Settings: Standby Timer MMI-Off 1 Timer MMI-Off 2 Timer Transport Timer Powerdown Timer Startup Screen Time 1 Startup Screen Time 2 open Lenses Timer Close Lenses Timer Longpress On/Off Timer Mute button active TCU aktiv On/Off test mode FP ignorieren Component protection Prod. flag active Dummy FFS New FFS Helligkeit TV/DVD wahrend Fahrt Watchdog-test Presentation Trigger WDTask Time setting activated Switch on min. ent. Switch on max. ent Switch on min. SDS Switch on max. SDS Switch on min. navig. Switch on max. navig. Switch on min. telephone Switch on max. telephone Switch on min. TA Switch on max. TA SWDL manuell SWDL ignore Region/VMC Disable Eeprom Update Directory Band fast switch Start Bootloader TFFS: GAU_ERR.DAT IRC DIRECTORY IRC/Timer.log IRC/OnOff.log IRC/AudioMas.log IRC/Keyboard.log IRC/Panel.log IRC/Misc.log IRC/LVDS.log IRC/Memory.log IRC/Watchdog.log MEDNAMES.DAT HTMLBO.INI DBVERS.DAT DBFILE.DAT HTMDAB3.INI HTMLBT.INI MAPCONT0.DAT MAPCONT1.DAT MAPCONT2.DAT MAPCONT3.DAT MAPCONT4.DAT HTMLMAN.INI SCREENS DIRECTORY SCREENS/Screen1.z SCREENS/Screen3.z SCREENS/Screen0.yim SCREENS/Screen2.z SCREENS/Screen4.z SCREENS/YimOk.txt ROUTEACT.DAT TUNER: Tuner Settings Tuner Pl-Codes anzeigen Show TIM length Tuner SBC Mode Tuner RText Speed Limit DAB DAB DynamicRangeCtrl Show DAB Quality Level DAB ClearLearn active DAB – Show full labels FM InputGainOffset DAB InputGainOffset DVBT – Full Screen Timer Tuner Device Info Название станции – Информация RDS TP Freq Strg QualRegion Code Settings DAB Tuner Quality EID SID Sync Freq FIC MSC EECC SCID Mute Label Qual DAB Tuner Pl-list DAB BER Test Mode DAB – Factory settings COMBI: Maneuverauswahl TP2.0 Connection state INFO Devide ID Manufacturer Project SW-year SW-week Audi prod. Country var. Language Interf. Vrs. Frame vrs. Bitmap vrs. Colour de… Combi var. TEST UNIT Scenarios Start route guidance Audi music interface synchro TELEPHONE: FBLOCKS NotificationCheck SourceInfo SourceActivity SourceName SourceConnect SinkInfo ConnectTo SyncDatainfo SinkRouting PhoneEnable unknown (203) DialNumber unknown unknown unknown (256) CallInfo unknown (25b) CallHold CallDeflection CallBarring unknown RestoreFactorySettings unknown NetworkoperatorSelection Bluetootch device list BTA debug FBlock VEHICLE: NAVIGATION: GPS Daten Sat Fix Date Time E/W – współrzędne geograficzne N/S – współrzędne geograficzne HDop VDop Height Heading Speed AC-Line Speller Sensorik Daten Wheel1 Wheel2 Wheel3 Wheel4 Rear Gyro Sat Fix Date Time Versionen Spell Match Test Best Match Test Position input Navig. status monitor off Radius not displayed Debug Output Details of manouevre enable GeoPos Input ZFTest OFF DIAG SETTINGS: HU Codierung Model Code Karosserie LangCode MuteLine Standby-Bild AVANT Accept changes APK 0×01, 0x0B, 0x0C ACC Interior lighting (extended) APS (front) APS (rear Tyre pressure Sun roof Air suspension Reserved Rain sensor Fingerprint Seat memory (front) Sear memory (rear) MFL SWA LDW RVC Owner’s Manual neuer FPI FM/AM Schalter APS Bordcomputer Air condition Auxiliary heating Charisma Stereo Aux In No V threshold CAR No V threshold TV RC-AirConditioning Telephone make Accept changes APK 0×14, 0×15 APS Timer APS Threshold Accept changes APK 0x0D All to BAP All to CDEF Aircon/Heater APS/OPS ACC/AWV Trip Computer SIA Clock Interior lighting (extended) Exterior light Wiper Central locking Seat Memory RDK Air suspension Accept changes Car Menus Maske Linkslenker VIN Avant Olstand DAB Slideshow Battery Level ACC Ambientebeleuchtung APS Pre view Lane assist Side assist Aussenbeleuchtung Batterie Fenster Klima Kombi Reifen Scheibenwischer Service interval Sitzeinstellung Zentralverriegelung Compas Charisma Accept changes Car View Optionen ACC Ambiente APS Aussenbe Batterie VIN Fenster Klima Kombi Olstand Reifen Scheibenwischer Sitz ZV Fingerprint Air suspension Benutzer Owner’s Manual Service SWA LDW RVC AWV Compas Charisma RKA+ Accept changes DIRECTORY Fill with sample data Test run AMI Fast Scrolling Enable Fastscrolling FS-Steps FS-Steps-Continue FS-Idle-Timer FS-Activate-Timer FS-Continue-Timer Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Georgi75 Публикувано 23 Февруари 2018 Автор Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 Ми като цяло най ми липсва само прибирането на огледалата като заключа колата или примерно като се задържи бутона за заключване при старата ми 7ца беше така. Задържам бутона за заключване за 3 секунди някъде и се вдигаха огледалата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4olakov Публикувано 23 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 23 Февруари 2018 От зеленото има ли как да се пуснат настройки за печката ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sabroe Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 През сервизното меню има опция за активиране функцията на печката (DIAG SETTINGS - APK 0x01,0x0B,0x0C - активира се Auxiliary heating – Accept changes + MMI restart) , но това само не е достатъчно. Ако печката в момента изпълнява само функцията на допълнителен подгревател, то тя се включва автоматично и менюто на MMI не позволява активиране през таймери. За да се активира печката за работа като автономен подгревател (съответно да има опция за активиране на таймер през MMI), то тогава е необходимо прекодиране на Auto HVAC контролера + промяна в адаптациите на Aux. Heat модула на печката. За последното е необходимa намеса с Vag Com. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sabroe Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Преди 13 часа, 4olakov написа: Ми като цяло най ми липсва само прибирането на огледалата като заключа колата или примерно като се задържи бутона за заключване при старата ми 7ца беше така. Задържам бутона за заключване за 3 секунди някъде и се вдигаха огледалата. Тази функция се нарича "mirror auto folding" или "side mirror fold in" но за съжаление сервизното меню на MMI 2G не я поддържа. При MMI 3G вече я има като опция за активиране в сервизното меню. Доколкото знам на А8 D3 варианта да се порадваш на подобна екстра е чрез монтирането на допълнителeн can модул, които управлява прибирането и отварянето на огледалата при заключване/отключване. Нещо такова: В крайна сметка получаваш следния ефект: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
4olakov Публикувано 28 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2018 На 2/24/2018 at 3:06, Sabroe написа: През сервизното меню има опция за активиране функцията на печката (DIAG SETTINGS - APK 0x01,0x0B,0x0C - активира се Auxiliary heating – Accept changes + MMI restart) , но това само не е достатъчно. Ако печката в момента изпълнява само функцията на допълнителен подгревател, то тя се включва автоматично и менюто на MMI не позволява активиране през таймери. За да се активира печката за работа като автономен подгревател (съответно да има опция за активиране на таймер през MMI), то тогава е необходимо прекодиране на Auto HVAC контролера + промяна в адаптациите на Aux. Heat модула на печката. За последното е необходимa намеса с Vag Com. Пуснах я през ММI,но не се показват никакви настройки.Това прекодиране сигурно е сложно. Май най-добре да си карам така ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
