Audifen3 Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 Здравейте колеги, имам следния проблем тази сутрин опитвам да запаля колата и нищо... просто си върти като луда и не давя признаци за живот. Снощи всичко си беше нормално нямаше никакви проблеми, всички масла филтри ремъци ролки и подгревни свещи са сменени. По таблото всичко си свети нормално без да дава никакви грешки. Ако някой е имал такъв проблем или знае от какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nooky Публикувано 24 Февруари 2018 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2018 (Редактирано) Закачи на компютър и виж за грешки. Може имобилайзера да е. Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 24 Февруари 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Germanecaa Публикувано 1 Март 2018 Доклад Share Публикувано 1 Март 2018 Може и замръзнала нафта да е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
keksaaa Публикувано 1 Март 2018 Доклад Share Публикувано 1 Март 2018 На 2/24/2018 at 9:18, Audifen3 написа: Здравейте колеги, имам следния проблем тази сутрин опитвам да запаля колата и нищо... просто си върти като луда и не давя признаци за живот. Снощи всичко си беше нормално нямаше никакви проблеми, всички масла филтри ремъци ролки и подгревни свещи са сменени. По таблото всичко си свети нормално без да дава никакви грешки. Ако някой е имал такъв проблем или знае от какво може да е ? здр колега аз имах същия проблем нямаше записани грешки чудех се какво да я правя,пуснах я по едно надолнище на 3 та запали и до сега няма ядове Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Галин атанасов Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Здр.колега аз имах този проблем и се оказа от drossel klappe Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Клапата за меко гасене няма нищо общо с паленето. Тя само затваря при игасяне на двигателя и после отваря отново. Когато дефектира остава отворена и двигателя гасне твърдо. Не играе никаква роля при палене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
scream_rs Публикувано 2 Март 2018 Доклад Share Публикувано 2 Март 2018 Импулсния датчик на вала като вариант Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audifen3 Публикувано 4 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Аз също нямам записани грешки, колата запали сама след няколко часа престой и до сега не е правила така. Проверявах ключа дали работи и ключаря каза че всичко е наред. Надявам се да не ми се случва отново... благодаря за съветите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 4 Март 2018 Доклад Share Публикувано 4 Март 2018 Може наистина да е било от нафтата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
POPCORN Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 Може и да е горивната помпа в резервоара. Те така почват. Имах един познат му гаснеше в движение колата даже . Сменихме му помпата и се оправи Но пък, ако не ти го направи този проблем повече най-вероятно нещо е било с нафтата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 5 Март 2018 Доклад Share Публикувано 5 Март 2018 (Редактирано) Щом не светва таблото, няма как да запали. Имобилайзера не му позволява и за това веднага след палене гасне. Ако беше помпата, нямаше изобщо и да припуква. Опс, сбърках темата! Редактирано 5 Март 2018 от bsdnikolov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
