loshia.1993 Публикувано 17 Март 2018 Доклад Share Публикувано 17 Март 2018 Здравейте някой имал ли е подобен проблем,предните седалки имат луфт както настрани така и напред назад,и като не седи никой на пасажерската доста трака.Луфта е долу в релсите но не е от колелцата в задния край,чува се някъде отпред или по-средата.Разбрах че имало някакви водачи но не ги знам къде стоят и как изглеждат.Питах в няколко магазина и никой не знае,на едно място ми изкараха само схема на седалката но и те не знаят кои са водачите някой да си има на идея кое от схемата са водачите и какво друго ще ми трябва за да изчезне тракането Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 26 Март 2018 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2018 Проблема е решен.Това което трябва от схемата са номер 7 и 8 струват по 4лв бройката.Нямам снимки от смяната,но не е нещо сложно,сваля се седалката и се виждат.Единствения проблем е че има един нит който трябва да се среже,поне аз не намерих начин да го разнитя и затиня на ново,на негово място се слага болт с частична резба и сте готови. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
