nikolov367 Публикувано 5 Април 2018 Доклад Share Публикувано 5 Април 2018 Здравейте колеги Имам Ауди А3 1.8 125 к.с С газ съм от около 2 години обаче започна силно щракане от към инжекторите и тресене на мотора на празен ход евентуално и по висок разход. Смених клапанчетата при газаджия всичко добре но след около 10тина хиляди пак същия проблем. Газаджията ме предупреди че при повторен проблем трябва да се смени рейката понеже мойта е била няква турска. Днес поръчах рейка уш италиянска обаче има разлика в омовете на мойта старата е 3 на новата е 2ома Реших да я сменя сам всичко точно пасва запалих я на празеннход мърка обаче в движение колата умира,придърпва губи мощност Въпросът ми е понеже дадох извстна сума за новата на своя глава без знанието на газаджията за новата рейка и питането ми е прецакал ли съм се кто съм зел рейката с различни омове от старата ии дали с настройка от компа на газта ще се оправи проблема Понеже сега идват празници няма как да отида при него за това върнах старата и си върви без забележка но на празен ход не е добре това беше причината и да купя новата рейка Преди да купя новата попитах все пак газаджията той казва че няма проблем и 2 ома да е Но дайте мения благодаря ви предварително И весели празници Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bob4o Публикувано 5 Април 2018 Доклад Share Публикувано 5 Април 2018 преди 12 минути, nikolov367 написа: Въпросът ми е понеже дадох извстна сума за новата на своя глава без знанието на газаджията за новата рейка и питането ми е прецакал ли съм се кто съм зел рейката с различни омове от старата ии дали с настройка от компа на газта ще се оправи проблема Да. с нова настройка и калибрация ще се оправат нещата Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolov367 Публикувано 5 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Април 2018 Благодаря много Лека вечер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
