silvestar1 Публикувано 13 Април 2018 Доклад Share Публикувано 13 Април 2018 Здравейте колеги, от няколко дни усещам колата как като завивам , се чува едно тракане което преди го нямаше, мисля че като завивам без газ не се чува, обаче като дам газ и малко да е се чува като завивам и наляво и надясно, ако някой знае от какво може да е нека даде предложения, мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 13 Април 2018 Доклад Share Публикувано 13 Април 2018 Вероятно външно каре (ляво или дясно) на някоя от полуоските отпред. Би трябвало да трака силно само в едната посока като завиваш с напълно завит волан, така може да се разбере кое от двете (ляво или дясно) е проблемното каре. Ако трака и в двете посоки, може и двете външни карета да са за смяна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
silvestar1 Публикувано 13 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 13 Април 2018 нямам си идея, като завивам пълен ляв и десен не се чува, един майстор я кара колата каза, че можело да не е каре не се чувало като каре, тя и рейката ми трака, но не е протекла ама се надявам да е по малкото зло, ако е лагер нещо, не знам само знам че и на двете посоки чатка, като завивам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
scorpion526 Публикувано 17 Април 2018 Доклад Share Публикувано 17 Април 2018 При мен при ляв завой трака мноого силно лявото каре, но при теб щом изведнъж се е появил шума и то при завиване и в двете посоки може и да не са карета. Виж да не си загубил хидравлична течност. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
