GiggLess Публикувано 29 Април 2018 Доклад Share Публикувано 29 Април 2018 Здравейте на всички търсих из форума тема за смяна на спирачните апарати но не открих такава която да ми помогне ако може да ми помогнете ще съм много благодарен. Искам да сложа по големи апарати отпред а тези отпред да ги сложа отзад . Харесах си апарати от А8 който са двубутални с по големи дискове 323 мм а старите апарати да ги сложа отзад с дискове 288 мм Въпросите са: 1 съпортите който са за предните апарати мога ли да ги сложа отзад. 2 предполагам че трябва да правя нови съпорти за отпред някой знае ли каде могат да ги изработят и евентуално колко ще струва. 3 след смяна на всичко това дали ще се наруши кантара на спирачките сегашните имат разлика 43мм след интервенцията разликата ще бъде 35 мм. (ако изобщо размера на диска има значение ) Ако някой е правил нещо подобно ще съм му много благодарен ако разкаже малко по подробно даже ако има и снимков материал ще бъде супер. Благодаря на всички . Ако темата не е за тук ще помоля да бъде преместена . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 29 Април 2018 Доклад Share Публикувано 29 Април 2018 (Редактирано) Ако не държиш да минаваш на по-големи апарати може да сложиш 312mm диск само със смяна на супорти, дискове и накладки. Апарата си остава твоя АТЕ57. Следващ вариант е да минеш на спирачки от S6 C4, двубутални Лукас 43 почти същите са като на А8, но с 314mm диск, но за тях ще трябват и шенкели от S6. Аз съм така и отзад все още съм с малките дискове, колата спира доста добре. Апарати от А8 не стават, междуболтовото разстояние на супорта е друго и ше трябва сериозно модифициране на шенкелите или супортите, разликата в диаметрите на дисковете не е достатъчна да минеш с адапторна планка. отделно офсета на дисковете е друг. Редактирано 29 Април 2018 от radi_nrj добавяне на информация Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiggLess Публикувано 29 Април 2018 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2018 преди 12 минути, radi_nrj написа: преди 12 минути, radi_nrj написа: Спрях се на апарати от А8 защото се намират много лесно докато тези от S6 са по голяма рядкост ако някой знае някакви който се напират лесно и ще станат без много преправане нека сподели някаде бях чел че апарати от BMW също ставали ама не си спомням каде съм го чел . Благодара Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pa4ini Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 Привет, аз имам апарати от моята S6 защото отидох на по-голям размер. Ако имаш интерес мога да погледна дали са в мазето все още. Иначе аз съм с 330мм отзад като апарата остана същият нарочно за да не се промени много кантара. При мен 365мм отпред и 330 отзад се оказа най-добре инвестираните пари в колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiggLess Публикувано 6 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 (Редактирано) Ако може да ги потърсиш ще е супер а дали имаш и съпорти за тях Редактирано 8 Май 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pa4ini Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 OK ще погледна, обаче се прибирам в Бг на 11 Май.. ще ти пиша ако не ти е спешно. Съпорти за съжаление нямам за тях Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiggLess Публикувано 6 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 (Редактирано) Ок не ми е спешно Редактирано 8 Май 2018 от VBI Цитиране на предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
radi_nrj Публикувано 8 Май 2018 Доклад Share Публикувано 8 Май 2018 Няма да стане само с апарати, трябва и шенкели Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
