nnnn1 Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 Здравейте,карам Ауди б4,115 коня,93 г.,АБК,с газова уредба,запалва на бензин.но не може да увеличи обороти колкото и газ да давам.Потеглям бавно,започват да намаляват оборотите,аха всеки момент да загасне,извднъж се вдигат оборотите,пак изминава 20-тина метра,и пак намаляват оборотите...и така докато загрее ,минава на газ автоматично,и още малко като загрее започва да се форсира и си върви нормално...по магистралата си вдига 140 км...Моля за съвет..благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
НаскоТ4 Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 Може да са много неща. Пробвал ли си само на бензин как е след като загрее? Пак ли не може да се изфорсира? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnnn1 Публикувано 6 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 като загрее върви добре и на газ и на бензин,предполагам че е някой температурен датчик,но не съм специалист..май ще се ходи на сервиз да се закачи на компютър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
НаскоТ4 Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 От датчик едва ли ще прави такъв проблем. Но ако можеш, премери го на студено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnnn1 Публикувано 6 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 за кой датчик говориш,къде се намира..иначе смених свещите,въздушния филтър,поръчах и ще сменя и бензиновия...дано да се оправи.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 6 Май 2018 Доклад Share Публикувано 6 Май 2018 Синия датчик на пластмасовият тройник. От тази тема Цитат Проверка на датчика на температурата -сваляме буксата на синия температурен датчик -свързваме омметър към клемите на датчика -измерваме съпротивлението на датчика спрямо температурата на охлаждащата течност,като сравняваме данните с диаграмата/на нея е показана графиката на промяна на съпротивлението на синия температурен датчик и на датчика за температурата на всмуквания въздух в зависимост от температурата/0 C 5 - 6 kOm 20 C 2,25 - 3 kOm 30 C 1,5 - 2 kOm 40 C 1 - 1,5 kOm 60 C 550 - 675 Om 80 C 275 - 375 Om 100 C 175 - 225 Om Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nnnn1 Публикувано 8 Май 2018 Автор Доклад Share Публикувано 8 Май 2018 мерси,ще го измеря,или направо ще го сменя че по едно време не ми показваше температурата на охл. течност на таблото..а вчера като беше загряла колата и нормално вървеше , спрях за по кафе и като потеглих- -загуби мощност -и на газ и на бензин ..карах бавно на аварийки- 1 или 2 км, и после се отпуши.. ще пиша като сменя датчика какво става, а тук ще се поровя дали аз ще мога сам да го сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 8 Май 2018 Доклад Share Публикувано 8 Май 2018 Преди 7 часа, nnnn1 написа: че по едно време не ми показваше температурата на охл. течност на таблото.. За това отговаря сивият датчик, но най-често проблема е в таблото. Ти прегледай синият. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
