gemballa.bg Публикувано 24 Май 2018 Доклад Share Публикувано 24 Май 2018 Здравейте, днес ми се случи нещо много странно - спирам и гася на паркинг, всичко нормално, след 15-20мин паля и двигателя работи с вибрации. Гася, пак паля, същата работа. Тръгвам бавно, колкото оборотите са по високи, толкоз вибрациите по големи. На свободна в движение всичко ОК, в момента в който превключа на някоя скорост, започват вибрациите. Имах чувството че имаше страхотен дисбаланс. Малко преди да стигна до майстора, всичко се оправи, закачихме и нямаше никаква грешка. Възможно ли е дросела да се бъзика или някакъв боклук в горивната система??? Sent from my LG-H955 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MilenF Публикувано 5 Юни 2018 Доклад Share Публикувано 5 Юни 2018 Щом имаш вибрации само като си на скорост не е ли логично да търсиш проблема някъде там, а не в двигателя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gemballa.bg Публикувано 5 Юни 2018 Автор Доклад Share Публикувано 5 Юни 2018 При форсиране на двигателя на свободна, също ги имаше. В движение на свободна, при тихи обороти, ги няма. От тогава не се е случвало, все повече се мисля че някой боклук в бензина е направил мизерията...или пък не. Sent from my LG-H955 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
