Аномалия с чистачките
Alexander Boichev
Здравейте колеги. Нещо се случи с чистачките ми и не знам какво е. Да споделя какво се случи . Изчезна трета ( най-бързата ) степен на чистачките ми, ако от втора степен включа трета , чистачките спират веднага и не реагират на смяна от лостчето. За да започнат пак да работят трябва да загася мотора и като дам на контакт са ок, но пак без третата степен. Дори когато вали и са постоянно включени в продължение на около 30 мин. сама се включва третата степен и не мога да я изключа, спирам чистачките, но те продължават на най бързата степен, дори гася мотора и като дам на контакт веднага започват  макар да са спрени през лостчето. Случи ми се е два пъти и на сутринта като дам на контакт не тръгват, но пак третата степен я няма. Какъв може да е проблема момчета ? Колата е A4 B6 1.9 131 коня 2002 година.
Моторчето за чистачките се управлява директно от "Central Electric". Сигналите, които получава това управление са съответно от лостчето за чистачки през кормилната конзола - вероятността там да има проблем е много малка. Най-вероятната причина за аномалиите според мен е в самото моторче за чистачките. Аз лично първо бих проверил състоянието на контактите в буксата към самото моторче и ако всичко е ОК, после бих пробвал с друго такова.
Значи ще го сваля, отворя и прегледам. Ако има някой колега със същата кола от Редута и е навит може да го вържем към неговата и да видим дали ще работи правилно
Благодаря за коментара и насоката Иво, беше прав, проблема бе открит и отстранен. Махнах пластмасовия капак на моторчето и почистих медните пластини, защото всичко бе в грес. После си гресирах само където е контакта с колелото и всичко се оправи, сега пак имам изправни чистачки.
