Мигаща лампа за подгряване и други грешки
inkasa
Здравейте. Скоро започна да ми мига лампата за подгряване докато карам. Колата е Audi A3 1.9 TDI 110hp. Понякога си спира от само себе си, след малко пак светва, и не мога да определя как се получава. Няма никаква разлика във вървежа на колата, нито проблеми при спиране / тръгване. Закачих колата на vag com-а и получих следните грешки:
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Sunday, 02 September 2018, 19:41:06:0
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,22,35,37,45,55,56,57,75,76
Address 01: Engine       Labels: 038-906-012-AGR.LBL
   Controller: 038 906 012 BB
   Component: 1,9l R4 EDC 0400SG  2809
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 51D5F64788F1
1 Fault Found:
18062 -  Please check DTC Memory of Instrument Cluster
            P1654 - 35-00 -   -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
   Controller: 1J0 907 379 Q
   Component: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
   Coding: 13304
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 3FF1C0FF2E65
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC       Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
   Controller: 8L0 820 043 M
   VCID: 321799CBED37
   Note: Excessive Comm Errors
Address 15: Airbags       Labels: 8L0-959-655-AI8.LBL
   Controller: 8L0 959 655 G
   Component: Airbag Front+Seite 2008
   Coding: 00104
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 42F7C90B5D97
Address 17: Instruments       Labels: 8L0-920-xxx-17.LBL
   Controller: 8L0 920 900
   Component: AB-KOMBIINSTR. VDO D11
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E8A3BBA39B6B
   ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ     AUZ7Z0Y1461037
1 Fault Found:
00562 -  Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            27-00 -  Implausible Signal
Address 35: Centr. Locks       Labels: 8D0-862-257.LBL
   Controller: 8L0 862 257 L
   Component: ZV-Pumpe            D14
   Coding: 02048
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 3E0FBDFB296F
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
Изчистих всичките, и след няколко дни пак започна да свети, днес я закачих и някои грешки ги има отново, и вече не се трият. Новите грешки са:
Thursday, 06 September 2018, 11:17:43:0
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 51D5F64788F1
2 Faults Found:
            P1654 - 35-10 -   - - Intermittent
16955 -  Brake Switch (F): Implausible Signal
            P0571 - 35-00 -   -
Readiness: N/A
   Coding: 13304
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 3FF1C0FF2E65
   Controller: 8L0 8 ö8 L08
   VCID: EDADCAB7B489
   Coding: 00104
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 42F7C90B5D97
   Coding: 00040
   Shop #: WSC 00000
   VCID: E8A3BBA39B6B
1 Fault Found:
            27-10 -  Implausible Signal - Intermittent
   Coding: 02048
   Shop #: WSC 06435
   VCID: 3E0FBDFB296F
Явно е че има някакви механични проблеми, но не знам какви са. Някой има ли представа какви са тези грешки и какво е за смяна по колата? Благодаря предварително.
Edited by inkasa
дописване
Проблевите ти са два, и двата водят до мигането на подгрева (а мигането показва електрически проблем).
Проблем номер 1:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-00 - -
Спопмашинката ти е за смяна. Купи си нова оригинална. 20 лева струва в представителството.
Проблем номер 2:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Това е сензорът за ниво и температура на маслото. Намира се най-отдолу на картера. Сензорът е скъп, за това първо провери окабеляването му. Заради това, че се намира най-ниско на картера, често кабелите му страдат (особенно ако нямаш кора под двигателя).
Това са причините за мигането. И тъй като и двете грешки ги записва като непостоянни, за това по някога изгасва.
