Мултитроник CVT
nakata6
ужас,маслото е на 35000 по документи...в ауди сменяно,при преглед на окачването ми искараха че имам тампон на скоростната кутия и още някакви тампони по предницата,иначе нямам течове от скоростната кутия.......
Цитиране на предходно мнение!
записах час за смяна на маслото колега,да видим какво ще стане силно се надявам да е от маслото,иначе с вървежа няма никакъв проблем но ми направи впечатление тоя подскок,само в ауди е обслужвана колата с сервизна история но не се знае дали не е прегрявано тва масло
Не знам какво друго да ти кажа, колега – това е единствената евтина интервенция на Мултитроника. Всичко друго е хилядарки. Освен това ако не си първия собственик не знаеш на колко километра е колата и маслото. На моята B7 сменям 4.5-те литра които изтичат през пробката от 7-те в кутията на всеки 20 хил. км и последния път беше черно като катран.
на 175000 реални в ауди ги проверих всичко с сервизна история а маслото на автоматика е на 35000,някакъв филтър трябва ли да се сменя освен маслото
При Б8 не знам какво е положението. На Б7 има филтър но е толкока скъп че аз съм решил никога да не го сменям  В момента е около 10% от цената на цялата ми кола.
преди 41 минути, nakata6 написа:
Питай ги в сервиза дали не може и това да е причината.
Just now, nakata6 said:
Благодаря колега
За филтъра най-добре виж дали фигурира в книжката с програмата на поддръжка (Maintenance Schedule). На Б7 не пише че трябва да се сменя.
Преди 18 часа, fifipaldi написа:
според тях е от скоростите без дори да я погледнат,само по мой обяснения,но аз лично мисля че е от тампона защото колата си върви без проблем,няма шум от скоростите,няма течове,нито проблем при вървежа,и затова реших маслото и тампона да сменя и после ще видим,Благодаря колега
Преди 18 часа, CVT написа:
ами мисля че не се сменя но по книжка дават да сменя 7 литра но незнам дали ще изтече цялото масло,доколкото знам 4.5литра изгичат само,Благодаря колега
Трябват 5 или 7 литра малсо - зависи как се източва старото. През пропката изтичат само 4,5 литра така че ако искаш да смениш всичките 7 литра които са в кутията трябва да се направи със специална машина. Другата опция е да покараш малко и да го смениш пак, така че да остане само около 850 милилитра от старото.
Колега, погледни и тази тема от преди 2 години. Там дискутирахме и сервизи които имат машина за източване на всичките 7 литра: цък!
Редактирано от CVT
доколкото знам от ауди ми казаха че производителя не препоръчва смяна с машина а с скачени съдове,поради някакви причини,в ауди не ги сменят с машина а с скачени съдове тоест от пропката,и при желание на клиента може да се смени отбово след 1000км,не се сменяло с машина заради херметизацията на кутията и можело да наруши правилната работа на кутията и да наруши налягането в нея,това ми обясниха,че се водят по препоръки на производителя на скоростната кутия,Благодаря колеги за отговорите и съветите ще пиша след смяната на маслото и тампона.
Редактирано от nakata6
И аз бях чел доста в Нета че не е добре да се прави смяната с машина. А този метод със скачени съдове какво точно представлява? Нещо както източване през маркуче вкарано през пробката което стига до дъното ли? Можеш ли да ги питаш и да споделиш след смяната?
Това което виждам от клипчето е как постигат нужното налягане за да налеят новото масло през пробката. Просто закачат тубата по-нависоко. Моя механик си има специална масленка с ръчна помпичка за тази цел.
Аз искам да разбера дали има някакъв лесен начин да се източи повече от тези 4,5 литра които изтичат през пробката.
Редактирано от CVT
да колега след смяната като видя как става ще пиша това ще е към вторник някъде,но предполагам че ще го вкарват с някакво балягане все пак а не с висяща туба,като ми сменяха маслото на двигателя го източиха отгоре ба двигатела а не от пропката на картера
Колеги здравейте днес бях в Ауди,явно доста съм се филмирал или поне не съм се изразил правйлно относно проблема,първо ме посаветваха да не сменям маслото защото вече е сменяно и има още доста пробег до следващата смяна тъй като само там се обслужва,предложиха само адаптация на кутията ако остановят някаква нередност,самоче мултитроника си работи перфектно,приемчика я кара и също момчетата от сервиза и според тях всичко е абсолютно наред,даже не се наложи адаптация а само диагностика при която остановиха скъсан тампон на скоростната и още два на двигателя иначе като цяло всичко си е ок :),можеби не съм се изразил правилно или съм се филмирал защото ми е първия автомобил автоматик,Благодаря и. а вас за съветите,сега се насочвам лъм смяна на тампоните :)
  • 8 months later...
Здравейте колеги от 2 седмици съм собственик а4 2.0 тди мулти 2012 и аз имам подобен проблем,при потегляне да Д или Р тръгва бавно и ако има няква по голяма неравност или някакъв праг като подам гас и придърпва даже днес и ми угасна. Пробвах я на голямо нагорнище от място да тръгна няма проблем,в движение я натискам докрая няма проблем. Сменил съм маслото и филтъра ако някой е имал подобен проблем ще съм благодарен да сподели!
  • 1 year later...
Колега разбра ли какъв ти е проблема?  Че и мойта взе така да прави.Или някой друг ако се е сблъсквал с този проблем може да сподели. Колата е 2.0tdi 143кс. мултитроник 2010
Редактирано от liading1
Карах е на сервиз правиха адптации масла гледаха.. Казахами че трябва да се отваря немогат да ми кажа точно какъв е проблема. Та затова събирам малко инфо да знам какво да правя.
На 25.06.2019 г. at 23:19, MonsterBS написа:
Съединители
Преди 15 часа, liading1 написа:
Смени си съединителите и ще потегля като нова
  • 4 weeks later...
