Audi TDI Публикувано 22 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2018 Здравейте, отскоро се върнах в отбора на марката и като голям фен искам да споделя малко впечатления от новата ми придобивка. Не е чисто нова, но е доста добре поддържана в Швейцария с пълно досие. Това, което ме впечатли най-много : звукът! Симфонията на 8те цилиндъра е музика за ухото и дори не си пускам радиото За ускорението може малко да се поспори, както четох по форумите, не е най-голямата бегачка, но във високите обороти се усяща тягана на 354те коня. Комфорта на седалките е невероятен, иначе вътре не се различава друго от предишната ми А4. Ще споделям и други впечатления, но засега си е сбъдната мечта. Сега имам и едно питане: Има едно дразнещо пружиниращо чукане, като на разкачено нещо по окачването, което се чува при дупки от дясно. От Порше ми казаха, че окачванете е перфектно и не могат да установят от какво е. Имам чувството, че нещо се е разхлабило, но в двигателния отсек не можеш и игла да прокараш, камо ли да разгледаш надолу. Някакви идеи от какво може да? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 22 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2018 (Редактирано) Браво бе.....! Честито и само безаварийни. За мен работещите в Порше са от най-големите некадърници и работят по устав. ОПиши по-подробно ситуацията, при завиване чува ли с пълен волан , при рязко тръгване и спиране? Може да се качи на подемник и да се пусне на директна и да се слуша за паразитни шумове. Какво точно значи "пружиниращо чукане" Редактирано 22 Октомври 2018 от Ц Е Ц О Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Audi TDI Публикувано 22 Октомври 2018 Автор Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2018 Пружиниращо в смисъл, че като мина по неравност не се чува еднократно хлопане, а като неколкократно похлопване "так, так, так". Не знам дали го обяснявам коректно, но все едно разклащаш нещо и то се удря неколкократно в друго, докато се успокои... Странно е, иначе колата си е много стабилна, затова имам съмнения за нещо разхлабено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ц Е Ц О Публикувано 22 Октомври 2018 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2018 Бах го Все едно ти е пълна вратата или под кората с вода и се плиска............... Някой майстор в колата да слуша или на подемник и така Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
