Проблем с RNS-D!!!
Здравейте, колеги. Бутоните на навигацията продължават да светят след като е изваден ключа и е заключена колата. Преди седмица си слагах модул за дневни светлини, майстора го забеляза това и предположи че е от таралежа който е на контактният ключ, вчера го смених с нов но проблема остана. Някой сблъсквал ли се е с този проблем и къде може да е повредата.
Смяната на таралежа си я направих сам, тъй като цената от 100 лв, ми се стори много, пък и щеше да е излишна. В един руски сайт горе-долу разбрах какво означават символите и буквите на захранващата букса, но не успях да намеря откъде точно идват и кое трябва да командва захранването. С мултицета мерих два от пиновете единият е с обозначение UB+ което би трябвало да е захранването на самата навигация, а другата е с картинка "слънце", което от руския сайт разбрах че е за осветяване на бутоните. И при двете показва постоянно 12.00 волта напрежение независимо дали колата е заключена или не. Ще съм благодарен за съвети и мнения.
Колеги, дайте съвет. Открих че кабелите на буксата не съвпадат със схемата на захранване на самата навигация. Ако колата не е била със RNS-D, ами е слагана допълнително, има ли разлика във захранването (т.е. в местата на самите кабели в буксата). Ако е така има ли преходници или как да пренаредя кабелите в самата букса.
Погледни стикера с PR кодовете в легена на резервната гума, дали има кодове за навигация: 8AY и 7Q2
Така, след мерене, гледане и най вече умуване се оказа че самата навигация не е в ред. По кабели, сигнали, напрежение всичко е ок, но на клемата Ub+, подкарва и подсветката на копчетата макар че има отделен сигнал затова, но не реагира. Вариантите се няколко, да я нося някъде по сервизи, да пусна захранване от S kont., но при всяко вадене на ключа ще трябва да вкарвам код. В тоя ред на мисли, има ли вариант този код да се махне?
А кодира ли нещо с VAG-COM-a, например че нямаш CD чейнджър и да не се мъчи да го търси и т.н? Виж тази тема - за А3 е, но може да намериш нещо полезно: цък!
SAFE кода не можеш да го махнеш. Загуби ли ток тотално ще ти го иска.
Редактирано от CVT
