чоко Публикувано 24 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2019 (Редактирано) Колеги някой от вас случвало ли му се е този проблем с рейката, която е Електрическа ,1.9 tdi 105 BKC съм когато съм спрял и правя маневра светва червен Волан abs, esp и втвърдява волана, на моменти го прави , даже сега като си карам го осещам че по твърд стана волана ..закачих я с Ваг ком изписа грешка сега ще покажа но дали е рейка мотора или модула за ъгъл на завиване който стой под волана незнам къде да почна .. Редактирано 24 Февруари 2019 от чоко Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Denyo Публикувано 24 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2019 Possible Causes: Fuse(s) faulty Supply Voltage low Battery faulty Generater faulty Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 24 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 24 Февруари 2019 Провери си акумулатора и зареждането. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 25 Февруари 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Февруари 2019 Зарежда 14.3 ...нямам проблеми там акумолатора е Ок , но имах проблеми с едната клема за масата беше се окислила и акумолатора зареждаше 10.5 зачистих я и се оправи .. може на моменти пак да прави проблеми ? . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
loshia.1993 Публикувано 28 Февруари 2019 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2019 В крайна сметка след като я зачисти има ли проблем сега? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
чоко Публикувано 3 Март 2019 Автор Доклад Share Публикувано 3 Март 2019 Прави го когато си иска ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
venomcorp Публикувано 5 Март 2019 Доклад Share Публикувано 5 Март 2019 Явно модулът имат пукната някоя спойка. Или самото моторче на рейката е със слаб връзка някъде. Изпратено от моят LDN-L21 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
