Мирослав& Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 Здравейте колеги!Искам да попитам за следния проблем.Колата работи,но когата я загася и не иска да изключи от контакт.Вадя ключа и си стои на контакт,но лампите светят по-слабо и започва да отчита всякъкви грешки.След като постои малко изгасват.Пробвах с нов клеморед,но не е от него.Търся някъде да е замасило,но незнам къде вече да проверя.Когато извадя буксата на компютъра по-голямата гасне. Но след това пак същото.Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 1 Юли 2019 Доклад Share Публикувано 1 Юли 2019 не се е замасило, а получава + наобратно отнякъде. пробвай с реле 109 или каквото е при теб. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мирослав& Публикувано 2 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Казаха ми за това реле,но не намирам такова с номер 109 .Ще се опитам да намеря схема и да разбера кое е.Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мирослав& Публикувано 2 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Намерих го това реле номер 219,но не е от него.Пробвах с реле от работеща кола.Вече незнам какво да преглеждам.Ако няко има идея ще съм много благодарен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Мирослав& Публикувано 2 Юли 2019 Автор Доклад Share Публикувано 2 Юли 2019 Преди 22 часа, mshbul написа: не се е замасило, а получава + наобратно отнякъде. пробвай с реле 109 или каквото е при теб. Релето е 219,но и него смених.Проверих и кабелите в гофретите на вратите,както беше написал един колега.Само едно микроключе в бравата беше прецакано и него смених и вече незнам.Ще вадя бушоните един по един да видя ако изгасне от някой да видя за какво е и да ровя там.Вече незнам😞 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
