Doncho Indzhov
Проблем с налягане
Здравейте, преди минути ме остави колата, предаде ме... Какво се случи: както си карах, трябваше да мина по-бързо и настъпах малко повечко, около 2500-3000 оборота. Колата изрита и загасна. След това се мъчих да я запаля, но само въртеше. Сложих диагностиката и гледам налягането е ниско, 7 бара ли нещо такова. Имате ли идея, от кое може да е този проблем?
Благодаря, поздрави!
Edited by VBI
Грешка в заглавието
Share this post
Link to post
Ако става дума за налягането на нафтата, разгедай за течове.
Ако няма такива сигурно е клапана.
грешките какви са?
Share this post
Link to post
На мен ми изглежда като някой кабеляк/букса да се е осрал. Огледай и отзад при акумулатора какво се случва, защото имаш грешка и от батъри мениджмънт модула.
Share this post
Link to post
Тази грешка и друг път ми е излизала за батерията, но не е правила такъв проблем
Share this post
Link to post
Ако имат дата и час грешките, виж дали някоя е по-стара. Ако има такава, едва ли е свързана със сегашния проблем.
Иначе както е писал колегата прилича да е станало нещо с кабелите - огледай ги.  И най-вече този към клапана на рейката - отляво.
Share this post
Link to post
Ще сменя клапана, дано да е от него, ако не, ще я закарам в сервиз да я разгледат. Този клапан за всички BMK мотори един и същ ли е и някой има ли парт номера?
Share this post
Link to post
Здравейте, днес смених клапата и отново 7,10 налягане и не може да запали. При свалянето на клапана от ГНП-то, нямаше стружки. Някакви идеи?
Share this post
Link to post
Този клапан, който си сменил не е за налягането.
Share this post
Link to post
Днес си играхме, в крайна сметка, май излезна, че е ГНП. Ще го сменяме него, да видим, какво ще е.
Share this post
Link to post
Не съм попадал на информация за помпа, която не може да направи налягане.
Share this post
Link to post
Щом си с БМК няма как да имаш стружки. Помпите на БМК и АСБ са чугунени.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
