Mecho1991 Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Здравейте колеги, от няколко дни съм собственик на въпросния автомобил и се чува шум след 3та предавка до 6та, кутията има масло и скоростите влизат добре, четох в vw форума за подобен проблем и колега от там е писал че е игления лагер на първичният вал, питането ми е този лагер много ли е скъп, защото обмислям кутията да се свали и да се направи, но не знам дали си заслужава или направо да търся кутия 2ра употреба, предполагам че от същия двигател AVF ще стане, без значение дали е от A4 b6 или passat B5.5 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Автомат или ръчак?На душегубка имах такъв шум,на ръчна скоростна кутия. Скоростите си влизаха добре, но с потеглянето почвеше едно ромолене и се извисяваше с покачване на оборотите.Спецовете с които говорих се изказаха същото. Лагер на първичен вал. Били рисковано да се отваря за ремонт понеже лагера лежал директно в-у кожуха на кутията и ако било износено нещо дори и след смяната нямало гаранция. А ако пък били много зле нещата вътре след отваряне не можело да се напасне пак и кутията отива в кофата. Това ми го казаха от две места където се занимават. Пробвах с добавка. Шума утихна осезаемо след първите 1000км. И така година и половина докато не се предаде тотално. Първа влизаше с мъка,задна изобщо.Замина директно на вторични,не съм се занимавал изобщо.Намерих си донор,2 дни без кола 400лв. Кутия и 100лв. Работа. И за сега няма ядове[emoji1696].Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на TapatalkП.П лагера не е скъп. Но трудно се намира спец да се хване да го смени.Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mecho1991 Публикувано 6 Август 2019 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Кутията е ръчна и скоростите влизат без проблем, ако може колега да споделиш каква добавка си сложил, аз гледах само за някаква на xado Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ivanparvan Публикувано 6 Август 2019 Доклад Share Публикувано 6 Август 2019 Понеже се Бах оръсил за 3л. оригинално масло за кутията, не останаха много за добавката и не съм се хвърлял на скъпотии. Взех си руска РЕСУРС за механична кутия. Не помня грамажа на разфасовката но помня че една опаковка е за 1л. масло. Цената е от 12 до 18-22лв. На опаковка зависи от магазина.Но според мен е временно решение ако наистина е тръгнал лагера. Колкото и вълшебни да ги дават тия добавки.Но по добре проба за 50 отколкото за 500 кинта.Успех!Изпратено от моят Pixel 2 XL с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mecho1991 Публикувано 16 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2019 Малко да актуализирам темата, смених маслото на кутията и сложих добавка на Bardahl, шумът както казваш ти намаля и сега от любопитство и липса на пари ще видя колко време ще изкара така кутията 😁, единствено ме притеснява по някакъв начин дали няма да натоварва съединителя като е започнала да се чупи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ZM6 Публикувано 24 Юли 2023 Доклад Share Публикувано 24 Юли 2023 (Редактирано) Същият проблем. Ново масло + хадо и вече кара година и половина/150к км. Ще карам докато се счупи и ще споделя. Редактирано 24 Юли 2023 от ZM6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
