Yourself009 Публикувано 4 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2019 Здравейте колеги, Имам един странен проблем скъса ми се жилото на стъклоповдигача и след смяната му на нов ми прави проблеми след няколко опита като вдигам и свалям да видя дали всичко е наред, докато го свалям той автоматично се вдига и след като го сваля не иска да се вдигне трябва да изчакам няколко минути и тогава. Смених моторчето, че мислех, че е от него проблема, но отново същото. Да не би от толкова опити нещо да прегрява или да има някъде прекъснат кабел. Като смених старото моторче беше доста горещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2019 (Редактирано) Някъде заяжда самото стъкло, огледай добре водачите, виж да не са усукани, виж и самото стъкло как се движи нагоре като го откачиш от водачите - може проблема да е от реглаж на рамка/стъкло/водачи. Надявам се, че си сменил нови водачи в комплект жило, а не само жилото? Редактирано 5 Септември 2019 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yourself009 Публикувано 5 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2019 Да целият механизъм е чисто нов Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Септември 2019 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2019 Тогава нещата опират до реглаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yourself009 Публикувано 5 Септември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2019 Ходих днес до Пловдив до майстори които дори не го погледнах, но според обясненията ми ставало дума за електрически проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
