dpapazoff Публикувано 11 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2019 Здравейте, добавих си сензор за светлина и дъжд 8К0955559, копче за включва на фаровете с АУТО позиция, колата е кодирана с коминг хоум/ливинг хоум и активиран сензор, но не ми включва автоматично фаровете и не реагира на светлина. когато съм на позиция ауто, нищо не се случва освен ако не активирам assistant drive light при което фаровете светват но не гаснат на светло. Веднага ми записва и грешка, че сензора го няма за светлина а той е там. Дайте някоя насока. Колата е 2010г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 11 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2019 (Редактирано) Елементарно е,сензорът за светлина не се разпознава от ММИ системата на колата,най-вероятно е за друг модел кола. По кода който сте дал ми излиза че този сензор е за А5,навярно имат някаква разлика,макар и да не е на външен вид така. Редактирано 11 Октомври 2019 от Nikola_RS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
h3mm Публикувано 11 Октомври 2019 Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2019 Яка функция е. Както казва колегата. може би трябва да се екипираш със сензор за твоята кола. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dpapazoff Публикувано 11 Октомври 2019 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2019 Оправих се. Трябва в байт 6 да се маркира бит 0. Ассистънт лайт нещо си. Сензора го птворих и го почистих, припоих малко неща и вече работи перфектно. На скрийншота са BCM, ключа за фрове и сензора. Съвместими са си. ММИ системата не играе тука, нямам такава Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niki0813 Публикувано 29 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2020 На 11.10.2019 г. at 13:54, dpapazoff написа: Здравейте, добавих си сензор за светлина и дъжд 8К0955559, копче за включва на фаровете с АУТО позиция, колата е кодирана с коминг хоум/ливинг хоум и активиран сензор, но не ми включва автоматично фаровете и не реагира на светлина. когато съм на позиция ауто, нищо не се случва освен ако не активирам assistant drive light при което фаровете светват но не гаснат на светло. Веднага ми записва и грешка, че сензора го няма за светлина а той е там. Дайте някоя насока. Колата е 2010г. Здравей колега, от скоро имам колата и на мен много ми липсва екстрата - може ли млко подробности как осъществи проекта - монтаж, подвързване на сензора и ако само се смени ключа на светлините след кодиране всичко проработва? Ако си ползвал подробно инфо от нета дори от чужди форуми моля те за линк! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
