a4all Публикувано 13 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2019 Здравейте, колеги. Карам А4 Б6, 1.9TDI. От скоро време при палене трябва да завъртя 3-4 пъти с ключа чак тогава пали, много трудно. Случва се и на няколко пъти да гасне колата в движение, също и при изключена скорост тресе двигателя много силно. За паленето излезна на компютъра някакъв кабел на 4ти цилиндър. Но после дава високо налягане на горивната помпа и недостиг на гориво в двигателя. Имала е някаква гарнитура на помпата, на мястото на която е било залепено със силикон, за което нямам представа как и кога се е получило. Възможно ли е някво парче да се е откъснало от силикона и да е влезнало по системата. Какви са вашите препоръки и мнения? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 13 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 13 Декември 2019 Съветвам те да си провериш синхронизацеята на валовете и милиграмите на празен ход преди всичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
