PeturTDI Публикувано 25 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2019 Колеги имам проблем с А6 C5 2.5 TDI 150hp 2001 година ... днес погледнах под колата по точно под десния халоген и видях че е капало масло червено явно от хидравликата, когато погледнах по подробно видях аматьорска снадка на два маркуча като снадката беше направена с дълбок камък 10 за малка тресчотка и две скоби беше изплюла едната скоба явно е станало при последното ми каране защото до сега не е имало течове оправих снадката стегнах скобите и отворих да долея хидравлично масло не е взела повече от 150 200 грама запалих и на дисплея на километража където показва скоростите беше по различен начин не както обикновенно когато включих директна предавка колата не потегли при повече подаване на газ сякаш дясната гумаа върти и не може да захапи на асфалта и едва едва помръдва .... моля ви кажете от какво може да е дали има нещо общо теча с кутията какво може да е до сега не е правила проблеми ... :( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
atanasov305 Публикувано 25 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2019 150 коня мултитроника трябва да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 25 Декември 2019 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2019 (Редактирано) Какво ще е това червено масло? Маслото на хидравликата на VAG е зелено или мръсно-кафяво ако не е сменяно скоро. Маслото на автоматика ако е Мултитроник пък е жълто. Редактирано 25 Декември 2019 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PeturTDI Публикувано 25 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 25 Декември 2019 преди 58 минути, atanasov305 написа: 150 коня мултитроника трябва да е? Да колега преди 44 минути, CVT написа: Какво ще е това червено масло? Маслото на хидравликата на VAG е зелено или мръсно-кафяво ако не е сменяно скоро. Маслото на автоматика ако е Мултитроник пък е жълто. Това беше червено гледах маркучите отиват до хидравличната помпа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
PeturTDI Публикувано 26 Декември 2019 Автор Доклад Share Публикувано 26 Декември 2019 Вече разбрах за какво става въпрос въпросната снадка е направена защото е сменян радиатора и е сложен от от 2.5 тди 97година с ръчни скорости а в оригиналния радиатор влиза маслото от кутията за да се охлажда ..... дали мога да долея масло от въпросната снадка и да я направя по качествена ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
