Mecho1991 Публикувано 25 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 25 Януари 2020 Здравейте колеги, имам concert 1 и ми се иска да го сменя с някое по ново радио като например имаше един модел на pioneer sph-10bt и въпроса ми е дали ще мога да си ползвам вратичката на радиото пак да се затваря или ако знаете модел радио при който вратичката ще си работи нормално Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chexov85 Публикувано 26 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2020 Колега,един въпрос извън това : Имаш ли субуфер отзад в багажника? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sickfuck Публикувано 26 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 26 Януари 2020 аз имам какво те интересува? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mecho1991 Публикувано 27 Януари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Януари 2020 Имам буфер който не е оригинален за колата, защото за оригинален нямах инсталацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chexov85 Публикувано 29 Януари 2020 Доклад Share Публикувано 29 Януари 2020 Понеже аз нямам буфер,и исках да слагам РНС Д,обаче се оказва че той работи само с буфера отзад,пък аз изобщо нямам и инсталация,и не знам дали предишния собственик е свалял всичко,или просто има и модели които нямат буфери,понеже бях чул някъде че абсолютно всички коли от тоя модел имат ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mecho1991 Публикувано 2 Февруари 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Февруари 2020 Моята няма фабричен буфер и нямам и инсталацията за буфера, но интересното е че в задните врати имам колони които си имат инсталация до радиото а то захранва само 2 канала, другите 2 ги захранва усилвателя на буфера и другото нещо за което не можах да намеря информация е има ли как да монтирам оригинален буфер и да го свържа с радио което не е на ауди? Защото оригиналният няма да ми заема място в багажника и предполагам ще се усеща разлика в озвучаването Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sickfuck Публикувано 19 Март 2020 Доклад Share Публикувано 19 Март 2020 Оригиналния е в калника ако вече не си намерил и не си го сложил аз я играх тази ако не си оправил пиши. Няма как да нямаш инсталация до задния десен калник щом имаш колони. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
