a4all Публикувано 8 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2020 Здравейте, колеги. Карам Ауди А4 Б6 1.9 ТДИ. Наскоро смених дюзите и горивната помпа. Като горивната помпа е втора ръка. След ремонта колата си вървеше перфектно без забележка, почти около месец. След това започна яко да пуши, особено на място, направо се вдига цял облак без подаване на газ и има много силна миризма на нафта. При движение колкото и газ да подам няма никакъв ряз, няма никой, всеедно караш дизел без турбо. Та мисълта ми е дали е вероятно проблема е във горивната и вакуумната помпа, защото до колкото знам са заедно или е от нещо друго? Препоръки и мнения очаквам всякакви, Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 8 Февруари 2020 Доклад Share Публикувано 8 Февруари 2020 (Редактирано) Помпата има пробка ,която се развива и на нейно място се навива манометър.Ако показанията са под 7,5 bar. при форсиране до 4000rpm. има проблем с помпата.За по сигурно да се погледне и спецификацията на помпата. Редактирано 8 Февруари 2020 от audi+ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
