HereComesVic Posted February 11, 2020 Report Share Posted February 11, 2020 Здравейте, Най-накрая се навих да подложа и моята на първи ретрофит, а именно темпомат и борд-компютър(нямаше си дори това) 🥺 Един колега продаваше цял модул + лостчета и предлагаше допълнителен монтаж. Далеч не му беше първия път и се справи завидно бързо с монтажа, но имахме малко ядове при ABS адаптацията/кодирането. Накрая нямаше грешки, лампите за ABS/ESP угаснаха, темпомата и бордовия тръгнаха както си трябва, но освен очакваната индикация за "ниво течност чистачки" взе да премигва и TPMS лампичката. Колата е A4 кабриолет, B7 1.8T 2006 и до колкото знам нямам TPMS, нито съм виждал въпросната лампа да свети досега. Премигва на много неравноделни интервали, независимо дали колата е само на контакт, запалена, в движение или в покой - прилича на HDD индикатора на компютър, докато чете от диска 😁: Видео на лампичката тук. Имам съмнение, че нещо не е кодирано както трябва, но нямам VCDS под ръка за да ровя. Знам, че е доста трудно за диагностициране, но някакви идеи? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kx3m Posted February 11, 2020 Report Share Posted February 11, 2020 (edited) За премахване на индикацията за течност за чистачки пусни един кабел 30 см. от пин номер 1 на синята букса влизаща в таблото (километража) и вържи някъде за маса по купето, примерно някой болт близо до бушоните или този с който се захваща кората отстрани. Edited February 11, 2020 by kx3m Link to comment Share on other sites More sharing options...
HereComesVic Posted February 11, 2020 Author Report Share Posted February 11, 2020 (edited) Да, благодаря, това беше очаквано и предстои правене TPMS лампата, обаче, е ужасна загадка и за съжаление не намирам нищо по темата от 2 дни. На места попадам, че по-новите нямат сензори в гумите, а разчитат на ABS да засече разлика в гумите и се чудя дали кодировката на ABS може да влияе по някакъв начин. Имам познат с VAG COM и ще поразровим в края на седмицата, а дотогава изолирбанд отгоре Edited February 11, 2020 by HereComesVic Link to comment Share on other sites More sharing options...
