kristakos Публикувано 1 Март 2020 Доклад Share Публикувано 1 Март 2020 Здравейте! Изчетох доста теми, но сякаш не открих проблем като моя. Когато карам по магистралата на 5-та и ми се наложи да сваля скорост, примерно има стеснен участък и трябва да включа 4-та и просто не се получава(няма изхърквания, просто сякаш има бариера и не ми дава да включа скоростта). Пробвах дори да включа която и да е друга скорост и пак не става. Докато бях в движение пробвах да раздвижа скоростният лост като също и припомпвах педала на съединителя и тогава успявах, но не знам дали е от натискането на педала или от шаването на скоростният лост. Още по-странното е че когато си карам в града от 1-4 ск нямам проблеми с включването им. Няма хъркания и др, влизат доста мазно и лесно. Случва се някой път някоя скорост да "заседне", но мисля е нормално за тези коли-баби. Огледах механизма където се закачат жилата и не видях счупено или пукнати ябълки и връзки. Планирам да прегледам утре маслото на кутията. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yavch0 Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 (Редактирано) Според мен имаш проблем в механизма, който предава от лоста за скорости към скоростната кутия - от лоста има едни жила, който стигат до този механизъм. Може да се види в дясно от двигателя над скоростната кутия. Аз имах подобен проблем при който трудно ми влизаха първа и втора и след като се прецака тотално, започна да включва задна вместо първа. Решението струваше около 15-20 лева - закупуване на нов механизъм. Явно още при бай италианец е започнало да дава симптоми и той го беше поиталянчил: Редактирано 2 Март 2020 от Yavch0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristakos Публикувано 2 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 @Yavch0 Здрасти, какво представлява този механизъм разглобен? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yavch0 Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 (Редактирано) Това което казвам е само догадка и казвам какво се беше случило при мен. В твоя случай трябва да се види какво точно е счупено, но силно ме съмнява проблема да e в самата кутия. Може и да има нужда само от настройка на жилата. Ето няколко теми, в които се разисква проблема:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=410862 http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=273962 http://audia3.5go.ru/html/7_4.htm Редактирано 2 Март 2020 от Yavch0 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristakos Публикувано 2 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 (Редактирано) @Yavch0 Прегледах темите, даже още доста такива прочетох, но аз нямам нищо счупено на пръв поглед което може да се види без разглобяване. Днес след работа ще огледам по обстойно, механизма на скоростният лост под маншона и маслото на кутията и ще докладвам. От написаното от теб разбирам, че си сменял такъв механизъм. Лесно ли става ако до там опре работата? Едит: при мен се губят всичките скорости, а не конкретни Редактирано 2 Март 2020 от kristakos Едит Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Yavch0 Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Може да е само до настройка на жилата - не знам. При мен видно беше счупена една пластмаса на механизма, която струваше около 15 лева. Ремонта отне около 1 час. Не искам да те обърквам. Може и да не е в това проблема, давам само предположение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristakos Публикувано 2 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 Така, огледах много внимателно механизма над скоростната кутия - там абсолютно всичко е здраво с приемливи луфтове според мен, клонящи към внушаване, че даже ги има. Реших да напръскам всички връзки и движещата ос на самият механизъм с WD, след това скоростите влизаха една идея по-мазно. Разгледах и под маншона на скоростният лост, там отново всичко е здраво. Маслото не успях да проверя, че стана тъмно. @Yavch0 точно за това и писах тук, за да получа някакви предложения и идеи защо може да се получава. Планирам да извърша калибрация на жилата ако маслото е наред и продължава да прави проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 2 Март 2020 Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 И как възнамеряваш да настройваш жилата? Питам понеже на мен втора ми влиза малко гадно и то само при превключване от първа. Ако върна от 3-та или вкарам втора от свободна няма проблем. Не че е нещо кои знае какво ама ми убива удоволствието от шофирането. Та за това си мислех и аз да пробвам със жилата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristakos Публикувано 2 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 2 Март 2020 @evg_eni Тук човека е обяснил как става доста подробно и ясно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sashop4o Публикувано 7 Март 2020 Доклад Share Публикувано 7 Март 2020 Няма спасение , подобен проблем имах само че с 5 та , всичко почти смених по избирачите , настройка и смазване , но понеже има само едно място за настройка винаги все някоя не влиза, при мен го направих да е на 5 та иначе 1 ва и 3та бяха кофти , но за града не е удбоно , на ПД имат 2 места за реглаж и е доста по добре , най лошото е след 4 та като влезе 3та вместо 5 та особено в бууст , ама няма оправия Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kristakos Публикувано 12 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 12 Април 2020 Странно е че при мен се оправи без да съм пипал нищо или поне за сега не ми го е правила. Така и не стигнах до това да проверя дори маслото в кутията или да калибрирам жилата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
