Borislavrp Публикувано 24 Март 2020 Доклад Share Публикувано 24 Март 2020 Ако може и снимка на въпросния бушон 31и освен тези неща и ваг кома, нещо друго дали е нужно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABCe Публикувано 24 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2020 (Редактирано) На 17.03.2020 г. at 19:28, ABCe написа: Кодирането става с VAG COM. 01-двигател >> вход-11 >> в полето за въвеждане на код, въведете 11463 ВСИЧКО СПОДЕЛЕНО ДОСЕГА Е ЗА АУДИ А2 БЕНЗИН Редактирано 24 Март 2020 от ABCe Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABCe Публикувано 24 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2020 Кабелите от лоста на темпомата се свързват с кабелите обозначени с червен цвят на последната споделена снимка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borislavrp Публикувано 24 Март 2020 Доклад Share Публикувано 24 Март 2020 Супер благодаря ти, колко търсих тази информация неможеш да си представиш, звънях и в Пазарджик казаха че немогло(явно не им се занимава) на диагностика ходих, казаха че може но не им се занимава и на тях. Последен въпрос, към бушона отива кабела без букса(тъмно син цвят) и самите мигачи имат ли кабел или самото лостче ги вклчва (играе ролята на предпазител).Както и 8 и 9 играят ли роля? Още не съм взел лостчето, нека да размине епидемията и ще действам. Ако мога да съм полезен на някого, занимавам се с реставриране и продажба на стикери ( но за там ще трябва друга тема и да не спамя тази.) Благодаря отново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABCe Публикувано 24 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Март 2020 (Редактирано) https://www.youtube.com/watch?v=wtNN49msvt0&list=UUslCUfVXOMK7VV1_KxSPALg Когато си поръчваш,поръчай лостчето + кабелите.За мигачите кабелите са си в лостчето.Сменяш лостовете без да пипаш други неща.Ползват се кабелите на 2,3,4,5 и 7 ,кабела на 6 отива към бушона.На 1,8,9,и 10 няма кабели.Като си поръчаш ,ако не ти е ясно нещо ,питай.Хора сме все пак .Трябва да си помагаме. Редактирано 24 Март 2020 от ABCe Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borislavrp Публикувано 24 Март 2020 Доклад Share Публикувано 24 Март 2020 Супер, даже и клип, досега го гледах, пича даже си ги свърза директно към буксите в компютъра. Гледах даже че може и от обикновен половин дисплей да се сложи цял и лост и да отчита дори рсзхода и т. н., но там е друга история. Скоро ще пиша, надявам се да не е нахално да поискам номер за връзка и ако има нещо да пиша по вайбър например. Ето и аз какво до скоро изкусурявах, медия, камери и др. Благодаря отново Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABCe Публикувано 25 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 25 Март 2020 Преди 9 часа, Borislavrp написа: надявам се да не е нахално да поискам номер за връзка и ако има нещо да пиша. Имаш го на лс Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borislavrp Публикувано 25 Март 2020 Доклад Share Публикувано 25 Март 2020 Ето как е при мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABCe Публикувано 26 Март 2020 Автор Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Благодарности за колегата kenwood2 .Ако не беше писал в темата,много хора, каращи Ауди А2, щяха все още да са без темпомат.Благодарение на него темата се разви и се споделиха полезни знания.Благодарим ти колега kenwood2 👏. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Borislavrp Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 Това е също което колегата ми изпрати, скоро ще кача цял пдф файл и аз със цялата процедура след като го направя при мен Ето и схема от мен Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 26 Март 2020 Доклад Share Публикувано 26 Март 2020 (Редактирано) Преди 16 часа, Borislavrp написа: Това е също което колегата ми изпрати, скоро ще кача цял пдф файл и аз със цялата процедура след като го направя при мен Ето и схема от мен Това се отнася за 1.4 бензин АУА Редактирано 27 Март 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 4 Април 2020 Доклад Share Публикувано 4 Април 2020 Колеги, когато се включи темпомата светва ли някаква лампичка на таблото за да знаем че е включен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 4 Април 2020 Доклад Share Публикувано 4 Април 2020 Мисля че само при 1.2 тди и голям фис има индикация. Иначе не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ABCe Публикувано 4 Април 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Април 2020 С голям фис съм. Няма индикация. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
