Л. Кехайов Публикувано 4 Май 2020 Доклад Share Публикувано 4 Май 2020 Здравейте колеги. От известно време имам този проблем с вакум помпата. Или по-точно теч на масло от нея. Сменях гарнитурите на помпата с нови, спря да тече от там, а почна от едно силиконово пръстенче на капачката. Смених и него и след един месец пак започна. Когато смених маслото на колата казах на тези от сервиза да оправят и този проблем, но те само притегнали болтовете и вследствие, на които прецакаха резбата на един от тези три болта. Оправих си го сам смених отново всичко, дори сложих и силикон. Но около месец след това пак протече. По принцип с разхода на масло от двигателя нямам проблем, а и съм запознат проблема им. Но при мен разхода идва от вакум помпата. Точно под нея е катализатора и когато капне масло го изпарява и го вкарва в купето, когато работи вентилацията. Ще може ли някой да ми даде съвет как да процедирам или да пробвам със смяна на помпата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vladi Публикувано 6 Май 2020 Доклад Share Публикувано 6 Май 2020 Явно не си обезмаслил хубаво преди да намажеш силикона. Другият вариант е да не е качествен силикона. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Л. Кехайов Публикувано 6 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Май 2020 Днес разбрах защо пак го прави. Тези идиоти от сервиза са развалили резбата и на другия болт. Сега пак наново сваляне, нов болт и направа на резба. Аман от некадърни майстори. Направих си го сам. Е, само викнах стругар за резбата, но дано вече не тече. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
