NikoS7 Публикувано 29 Май 2020 Доклад Share Публикувано 29 Май 2020 Здравейте,колеги. Пиша ви относно утечка,която забелязах случайно след като не бях палил колата -5 дена. Акумулатора беше паднал. Колата имаше 2 грешки - 01303 и 00856.Знаех,че проблемът е някъде там. След изследване от страна на ел. сервиз се оказа че утечката идва от телефона на колата(няма такъв) - модула на телефона не заспива и колата постоянно търси телефонът.Като се махне бушона зе телефона и няма утечка,няма консумация на ток.Но това води и до изключване на ММI-to (2G+) защото са взаимно свързани. Майсторът ме посъветва да намеря сервиз,който да излора телефонът с тапа на оптичния кабел.Чакам майсторът да намери свободно време и да ме приеме. Между временно докато четох из форумите се сетих,че утечката(проблемът с търсенето на телефона) може би се е появила след като ъпдейтнах MMI-to на - SW:C6-HU 55.7.0 0835. Пробвах да сложа дисковете и да ъпдейтна пак с надежда да се оправи ...но без успех.Четох че трябва да сваля на по-стара версия и след това пак да дигна до тази -55.7.0 - не съм пробвал. Също така пробвах през VSCD-то да направя адаптация/77 Telephone>Adaptation10 >2/ на телефона като му задам стойност "2" - колата да не търси телефона - също без успех. Някой ако е имал подобен проблем,моля,нека сподели какво решение е намерил. Благодаря,предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 29 Май 2020 Доклад Share Публикувано 29 Май 2020 А всъщност колата има ли телефон/BT ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 29 Май 2020 Доклад Share Публикувано 29 Май 2020 не може ли просто да се кодира, че няма телефон и да не си го търси? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NikoS7 Публикувано 29 Май 2020 Автор Доклад Share Публикувано 29 Май 2020 1 hour ago, sunshai said: А всъщност колата има ли телефон/BT ? Няма телефон.Но след ъпдейта на ММИ-то мисля че от там се е задействал модула за телефона. 1 minute ago, OvivO said: не може ли просто да се кодира, че няма телефон и да не си го търси? "Също така пробвах през VSCD-то да направя адаптация/77 Telephone>Adaptation10 >2/ на телефона като му задам стойност "2" - колата да не търси телефона - също без успех. " Пробвах,но не става. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
