Sign in to follow this
todaka
Проблем със запалването
Здравейте колеги!За съжаление се обръщам отново към вас за помощ :/ .След като всичко вече се нареди, от мое невнимание се появи много странен проблем (ACE). След като по невнимание съм оставил на контакт, кабелите на комутатора опряха в изпарителя, окъсиха и от там се почно шоуто.Викам си айде имам други ще ги сменя, ама уви същата работа.Няма ток на свещите и бензиновата помпа не тръгва.Имам и друг компютър, но с него помпата върви постоянно и не спира :D Когато мина на газ,копчето започва да цъка постоянно.Откачих буксата на стъпковото и цъкането изчезна, но след 10 секунди обръща на бензин и помпата тръгва отново да върти :D.Смених и релето на помпата, отново без резултат..Всякакви идеи са добре дошли
Share this post
Link to post
Виж предпазителите покрай самия компютър на колата да не са изгорели или изключили (понякога са с би метална пластина) . Много вероятно е да си изгорял захранването на датчика на Хол (комутатора), който се взима от компа на двигателя. Ако имаш наблизо ТВ сервиз го дай да го погледнат и да му сменят стабилизатора евентуално.
Edited by VBI
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
