tyrlaka Публикувано 19 Август 2020 Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 Здравейте, отскоро съм собственик на А6 4F, днес ми остана повечко време да поразровя колата и открих два проблема. 1. Когато купих колата, навигацията беше с диск в който няма България и не я пробвах, тъй като не виждах смисъл да я пускам. Купих си диск и днес го смених, но като зададох локация в българия, видях, че колата я засича на 500 км извън гръда ( даже се води извън БГ). Видях, че не хваща никакви сателити, показва 0. Въпросът ми е, какъв може да е проблема, дали ще е 100% от антената или има и други варианти? Може би стар софтуер или някаква настройка? 2. Опитах се да си вържа телефона към навигацията, но телефона не намира bluetooth устройства. Когато вляза в менюто "TEL", виждам съобщението "Telephone is not installed". Предполагам, че няма блуутут модул. Въпросът ми е къде се намира този модул, за да погледна физически дали е там и ако го няма какво трябва да търся ( говоря като сериен номер) ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 19 Август 2020 Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 1.Проблемът 99% е в антената. 2.Колата е нямала блутуут като екстра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ellambor Публикувано 19 Август 2020 Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 Аз имам същия проблем с това като вляза в “Tell” и не намирам начин да го оправя. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 19 Август 2020 Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 Няма как да се оправи,като от завода е излязла без блутуут модул. Копчето TEL е само за красота в случая. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 19 Август 2020 Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 Моята също показваше 0 сателита.Купих антена (10 евро или долара не помня точно) сложих е и пак не заработи.Извадихме буксите на захранването, сложихме го пак и чудо проработи. Върнахме старата антена и работи с нея .... и сега разхождам една антена в багажника ....Bluetooth модула мисля, че е в краката на шофьора под мокета на пода - поне така съм чел на много места - гадно място защото при вода в купето се събира там... Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tyrlaka Публикувано 20 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Август 2020 Захранването на кое, на навигацията ли? А за модула ще проверя, но ако го няма какво трябва трябва да търся да купувам, като модул и кабели? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 20 Август 2020 Доклад Share Публикувано 20 Август 2020 (Редактирано) При мен е всичко в едно MMI или AMI му викаха - още не мога да се оправя какво е - устройството където е DVD и с SD1 и SD2 картите. Неговата букса дръпнахме и се оправи като я включихме. btw за синия зъб ако нямаш аз бих те посъветвал за нещо афтермаркет ... за да може да пускаш музиката от телефона през него оригиналния при мен е само за разговори (или поне още не съм разбрал как се пуска друго, но бая време мина щях да разбера ) Редактирано 20 Август 2020 от Galin Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tyrlaka Публикувано 20 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 20 Август 2020 При мен диска с навигацията е в багажника, но нямам сд карти. За синия зъб, не ми трябва толкова за музика от телефона, а повече за разговори. За музика смятах да търся варианти да извадя AUX или USB, ако е възможно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 21 Август 2020 Доклад Share Публикувано 21 Август 2020 Двамата сте различни MMIя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Galin Публикувано 21 Август 2020 Доклад Share Публикувано 21 Август 2020 Не пречи пак да я изключи за да опита - мисля...Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tyrlaka Публикувано 24 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 Пробвах го това, но нямаше ефект. Може би ще сменя антената за да пробеам дали няма да е от нея... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
