Kolev3006 Публикувано 27 Август 2020 Доклад Share Публикувано 27 Август 2020 Здравейте, колеги. Имам следния проблем. При студен двигател колата пали работи, върви нормално, нито придърпва нито припушва, всичко 6.Загрее ли до 80-85 градуса и почва да претриса, не иска да се изфорсира, няма мощност. Изгася ли я и не пали изобщо, и така до другия ден. Вчера като ми направи този проблем и закачих ВагКом-а, на Меаs. Data на 01, на 13канал и положението е следното. Ако някой се е сблъсквал с този проблем нека сподели. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 27 Август 2020 Доклад Share Публикувано 27 Август 2020 (Редактирано) Кабелния сноп към инжекторите ? На тая каменомелачка не минаваше ли кабелния сноп през главата - плуват в маслото. Като се опече обшивката на кабления сноп и започват всякакви "интересни" ефекти. Редактирано 27 Август 2020 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kolev3006 Публикувано 27 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Август 2020 (Редактирано) Да, прав си колега в главата има една шина на която са кабелите към всяка една ПД, ще проверя буксите на дюзите и самата букса, която е на главата и ще пиша довечера ако има резултат. Благодаря Редактирано 27 Август 2020 от Kolev3006 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
