Проблем с електрониката(тоците или масите??
Lexusa89
Колеги вече не знам какво да правя,още малко ще опитвам и я махам тая кошница която е а4 б5 2000г. awt 1.8tq,на вагкома не дава грешки(даваше за датчика на коляновия вал) смених го,пак същата,работа,пробвах и с друго реле(372),без ефект,успях да я подкарам с вадене на всички релета по 10 пъти я запали я не,така пробвах с масите запали от раз след като ги зачистих,обаче след 2 седмици,пак почна да прави проблеми,докато работи на място падат оборотите почти да изгасване и се нормализира,по време на движение придърпва пак проблем с оборотите и днес тотално пак не иска да пали. Имобилайзера не мига,помпата си работи,бобини и свещи са на 30к+ или пали и след няколко секунди работи изгасва или ще запали пак или  ще откаже нацяло,моля кажете какво друго да гледам.Да не би да хвърля много гориво и да се дави?
Edited by Lexusa89
Имах предвид когато изгасне и не иска да запали дали има грешки. Също и дали когато не пали имаш връзка с компютъра?
Няма грешки,връзка с компютъра има,намерих тема с подобен проблем,само не разбрах за спойки в самото реле(30) ли става въпрос. Дано и при мен да е проблема с губене на ток в бобините.
