i_iwanov99 Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 От извесно време парното започна да прави някъв дерт когато си иска започва да духа и когато си иска спира. Колата загравя на нужната температура От всяка духалка си духа без проблем. От какво може да е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Ако всички духалки духат еднакво е циркулационната помпа. Пробвай за да си сигурен, виж като вдигнеш оборитите дали ще духа топло както трябва. Ето тази: https://www.avtochastionline24.bg/audi/a6-avant-4f5-c6/18426/10725/vodna-tsirkulatsionna-pompa-avtonomno-otoplenie Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
i_iwanov99 Публикувано 14 Януари 2021 Автор Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Когато я карам малко по-бързо и понякога се оправя. Мисля си дали не е вентилатора на парното Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 2 hours ago, MachineSpirit said: Ако всички духалки духат еднакво е циркулационната помпа. Пробвай за да си сигурен, виж като вдигнеш оборитите дали ще духа топло както трябва. Ето тази: https://www.avtochastionline24.bg/audi/a6-avant-4f5-c6/18426/10725/vodna-tsirkulatsionna-pompa-avtonomno-otoplenie Това не се ли ползва, когато колата е оборудвана с автономен отоплител - демек печка? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Помпата която се намира в. регулиращия клапан под чистачките: https://www.autodoc.bg/metzger/13818515 Тя се продава отделно, около 100 лева е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 Преди 4 часа, MachineSpirit написа: Ако всички духалки духат еднакво е циркулационната помпа. Ако е тя, ще набива грешка. Моята тъкмо я смених преди седмица. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 14 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 14 Януари 2021 (Редактирано) Не знам дали винаги набива грешка, при мен не набиваше грешка. Препдолагам не е била износвна достатъчно. За 4г-то ли говориш? Редактирано 14 Януари 2021 от MachineSpirit Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 15 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 15 Януари 2021 (Редактирано) Да. Ако не записва грешка как разбираш че е повредена? Редактирано 15 Януари 2021 от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 16 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Януари 2021 Няма парно като караш бавно или на място, като вдигнеш обороти и парното започва да духа топло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 17 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 Странно да не записва грешка, но предполагам всичко е ОК след смяна, така че трябва да е бил там проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 17 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Януари 2021 Не се е била износила достатъчно помпата, предполагам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
георги8905 Публикувано 12 Януари Доклад Share Публикувано 12 Януари От къде излезе проблема колега,имам съштия проблем като е студена сутрин духа после пипнали нешто да намалям спира да духа Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
