mitko34 Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 (Редактирано) Здравейте колеги, онзи ден когато се прибирах от работа изведнъж двигателя започна да издава плякащ звук,но се прибрах до вкъщи защото бях на около 100-на метра от нас,и се обадих на един майстор който ми подържа колата,на следващия ден я закарах при него свалихме капака на главата с умната дюза и се оказа 3-изпаднали кобилици и 1-на счупена.Та искам да попитам дали е възможно да има по голямо поражения,дайте съвет. Благодаря предварително! Редактирано 4 Март 2021 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe4katdi Публикувано 2 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 2 Юни 2021 спокойно тея мотори си вървят и без кобилиците най лесния ти вариант е да сложиш от по новия двигател глави с валове и да забравиш за проблема . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 3 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2021 И да остави една торба пари, за глави със същият проблем? Ай не. Мой приятел с Б6 2.5 АКЕ го яде същият преди да махне тоя клозет 2.5. Валове, кобилици и т.н. и си реши трайно проблема. Майстора като се има за такъв, трябва да види има ли поражения. На това 2.5, за което говоря, имаше изпадали и от двете страни и валовете бяха за смяна. Други проблеми нямаше. Доста беше карано така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe4katdi Публикувано 3 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 3 Юни 2021 (Редактирано) Колега от BAU,BDG не знам някой който да са им изпадали кобилици и паричките така че беше неуместно плюс това аз на моето АКЕ му сложих глави от BAU и нямам абсолютно никакви проблеми вече! Редактирано 4 Юни 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение, ползвай бутона "@" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
