muspidera Публикувано 7 Март 2021 Доклад Share Публикувано 7 Март 2021 Здравейте, Преди малко реших да направя чек с VCDS, тъй като ми се е прецакала бравата на задна дясна врата и не иска да се отключва с дистанционното. Понякога го прави, но от втория път. За моя изненада, ми показа и 3 грешки, свързани с Throttle Actuator, за които нямах никаква представа и колата не е дала каквато и да е индикация. Виждам, че грешките са от днес. Колата е AUDI A4 Allroad 3.0 TDI 2010г. Някой може ли да каже на какво се дължат? Address 01: Engine (J623-CCWA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8R0 907 401 J HW: 8K1 907 401 A Component: 3.0TDI EDC17 H01 0008 Revision: 15H01--- Coding: 0124002C240F0120 Shop #: WSC 00920 264 81612 ASAM Dataset: EV_ECM30TDI0118R0907401J 001008 ROD: EV_ECM30TDI0118R0907401J.rod VCID: 3979CB6FB8AC49D693D-806C 3 Faults Found: 5308 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338) P0638 00 [036] - Implausible Signal Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 201485 km Date: 2021.03.07 Time: 17:11:10 5301 - Throttle Actuator Control Circuit P2100 00 [100] - Open Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 201485 km Date: 2021.03.07 Time: 17:11:09 5307 - Throttle Valve Actuator Control System P2101 00 [039] - Malfunction Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 201485 km Date: 2021.03.07 Time: 17:51:00 Readiness: 0 0 0 0 0 Благодаря предварително! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
