Dakata91 Публикувано 21 Март 2021 Доклад Share Публикувано 21 Март 2021 Добър вечер, от днес имам доста странен проблем с A6 4F 3.0TDI, 233к.с., като сложа ключа и искам да дам на контакт не става нищо, даже не може да “защипе” на зъба, за да остане колата на контакт, а директно тръгва да пали. Пробвах и с двата ключа, разлика няма. Пробвах да го въртя бавно случайно да захапе някъде, но уви. Мислех да я закача на диагностика, но като не може да даде на контакт, как ще стане? Волана се заключва като извадя ключа, отключва се като вкарам ключа, към какво да се насоча? Поздрави! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 21 Март 2021 Доклад Share Публикувано 21 Март 2021 Гултачът на ключа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 21 Март 2021 Доклад Share Публикувано 21 Март 2021 и малко офф: диагностика можеш да направиш на запален двигател, vcds го свързваш преди това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
sunshai Публикувано 22 Март 2021 Доклад Share Публикувано 22 Март 2021 Преди 11 часа, Dakata91 написа: Добър вечер, от днес имам доста странен проблем с A6 4F 3.0TDI, 233к.с., като сложа ключа и искам да дам на контакт не става нищо, даже не може да “защипе” на зъба, за да остане колата на контакт, а директно тръгва да пали. Пробвах и с двата ключа, разлика няма. Пробвах да го въртя бавно случайно да захапе някъде, но уви. Мислех да я закача на диагностика, но като не може да даде на контакт, как ще стане? Волана се заключва като извадя ключа, отключва се като вкарам ключа, към какво да се насоча? Поздрави! Сменяй "гълтача-контактен ключ) не е нужно обучение,и си използваш оригиналния ключ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Dakata91 Публикувано 23 Март 2021 Автор Доклад Share Публикувано 23 Март 2021 Много интересно, днес бутам ключа и всичко е наред?! Явно ще ми играе игрички.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 23 Март 2021 Доклад Share Публикувано 23 Март 2021 оправи го, преди да е думнал съвсем Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
