Проблем със затваряне/отваряне на странични огледала
Tsvetelin
Здравейте,
наскоро ми се появи странен проблем със затварянето/отварянето на страничните огледала.
Колата е Audi Q5 2.0TDI 2010 година.
Ако цъкна огледалата да се прибират, се прибира само едното огледало.
Като цъкна да се отворят, това което е било затворено се отваря, но другото, което е било отворено се затваря.
Същото важи и при затваряне, тук едното на горе - другото на долу и обратното.
По някой път така става, че ако е отворено (при позиция на бутон затворено)  и като цъкна отвори, огледалото се отваря още повече до момента в който се преобръща назад....
Някой имал ли е този проблем? Някакъв модул ли е сгънал, дали е проблем на бъг/проблем в софтуера...
Благодаря,
Цецо
моторчетата имат стопер който не им дава да се превъртат или да се разгвъват или сгъват повече отколкото трябва,при теб явно е сдла багажа по някаква причина и от там идва проблема ,след като веднъж не е в правилна позиция бърка работата и на модъла който го управялва,зашото дава грешни стойности.
