Niko_N Публикувано 19 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 19 Юни 2021 Здравейте колеги, бих искал да се допитам до Вашето мнение относно следния ми проблем с колата, изведнъж таблото светна като коледна елха, ESP ,ABS и удивителната на ръчната мига. След направена диагностика с VCDS излязоха следните грешки Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 21 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 21 Юни 2021 Провери/смени стоп-машинката, ако е наред другата грешка е за самото лостче на темпомата. Изтрий всички грешки и виж какво ще се появи. Падал ли ти е акумулатора или да си го откачал за нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko_N Публикувано 22 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юни 2021 При монтажа на темпомата бях откачил клемата на минуса Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilieff Публикувано 22 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2021 (Редактирано) Това ми се случи и на мен след монтажа на темпомата. Наложи се да рекалибрирам волана и нещата се оправиха. Грешката при мен беше: Sensor for Steering Angle (G85) Ето и как го оправих: Преди да започнем с програмирането: 1. Стартираме двигателя. 2. Завъртаме волана 1 оборот на дясно и връщаме в средата. 3. Завъртаме волана 1 оборот на ляво и връщаме в средата. 4. Караме със скорост не повече от 20км/ч на права отсечка. 5. Ако волана е прав по време на карането спираме. 6. Уверяваме се, че не сме пипали волана след като сме спрели. 7. Оставяме колата "запалена" и почваме програмирането: [Select] [03 - ABS Brakes] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [Basic Settings - 04] Group 001 [Go!] To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again. [Measuring Blocks - 08] Group 004 [Go!] Check field 1, the value has to be between -4.5 and +4.5 °. [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] При мен помогна, дано и при теб свърши работа Редактирано 22 Юни 2021 от ilieff Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko_N Публикувано 26 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юни 2021 Пробвах да го направя, кода е същия но продължава да свети цялото табло Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niko_N Публикувано 27 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 27 Юни 2021 С комуникацията с ABS модула най вероятно има проблем защото не ми дава да го кодирам, полето за кодиране го дава неактивно Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
