Venko_1 Публикувано 22 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 22 Юни 2021 Здравейте Колеги, Нов съм във форума и моля за помощ. От няколко месеца съм горд собственик на А2 1.4i. Колата е ок с изключение на един досаден проблем- рядко - най-често на дълъг път от самосебе си се задейства ABS помпата няколко пъти заедно с индикацията за ESP и след това звуков сигнал и червен знак за проблем със спирачките+ ESP+ ABS лампи светят постоянно. След като изгася двигателя и запаля отново - всичко е както трябва без никакви лампи и индикации. Проблемът се задълбочава с това, че липсва записана грешка при диагностика - пробвах без да гася двигателя с наличен проблем да закача - и пак не дава грешка (пробвано с различни диагностики). Предположих, че е от датчика за ъгъла на завиване във волана- отворих го - всичко изглежда ок. Моля за някакви предположения и насоки. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dirtybich Публикувано 24 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 24 Юни 2021 @Venko_1 ето това е сайта, от който ти споменах в другата тема, че си купих сензора. https://www.cars4u.bg/ Сензора го търсих по номер на частта. Мойто Ауди е с два сензора, по-новите са с един - комбиниран. Не знам твойто как е. Препоръчвам да го свалиш, да му запишеш номера и да търсиш по номер на частта. Ако искаш, пиши на лични за повече инфо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Venko_1 Публикувано 25 Юни 2021 Автор Доклад Share Публикувано 25 Юни 2021 Много благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Venko_1 Публикувано 15 Юли 2021 Автор Доклад Share Публикувано 15 Юли 2021 Един англичанин обясни, че е изследвал проблема в дълбочина и е остановил, че се появяват микро пукнатини в спойките на електронните компоненти на Yaw сензора- като се презапоят всичко се оправя. Отворих моя счупения, нагрях го до 200 градуса с пистолет за горещ въздух и всичко се оправи- сензора работи както трябва ( сега си имам два за разерва:)) Благодаря отново! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 16 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 16 Юли 2021 При мен този номер не мина. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 18 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2021 Последно за кой сензор става въпрос.При мен също светят понякога тези индикатори но диагностиката дава че няма връзка с компютъра Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dirtybich Публикувано 19 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2021 Сензорът на мойто Ауди е между двете седалки, зад скоростния лост. На практика под таблото с касетофона и духалките. Само че аз съм с два сензора. По-новите са с комбиниран сензор (само един). За ABS и ESP е сензорът. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 25 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 25 Юли 2021 Ок мерси. На 19.07.2021 г. at 13:38, dirtybich написа: Сензорът на мойто Ауди е между двете седалки, зад скоростния лост. На практика под таблото с касетофона и духалките. Само че аз съм с два сензора. По-новите са с комбиниран сензор (само един). За ABS и ESP е сензорът. Диагностиката даваше ли грешка на сензора Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dirtybich Публикувано 26 Юли 2021 Доклад Share Публикувано 26 Юли 2021 (Редактирано) @aiskrov Да. Странното е, обаче, че го показа на мойта диагностика, а на диагностиката в сервиза - не. Редактирано 26 Юли 2021 от dirtybich Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
