ROONEY Публикувано 29 Август 2021 Доклад Share Публикувано 29 Август 2021 (Редактирано) Здравейте , от известно време имам следния проблем . Пали и веднага гасне ! Прави го , когато си поиска ..може една седмица да няма проблем и после да го направи .Някой знае ли какъв е проблема ? Редактирано 29 Август 2021 от VBI Заглавие! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 29 Август 2021 Доклад Share Публикувано 29 Август 2021 Ако изгасва точно след 1 секунда значи се задейства имобилайзъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ipb Публикувано 31 Август 2021 Доклад Share Публикувано 31 Август 2021 Като дадеш на контакт по таблото светват ли всички лампи? Нещо сменял ли си по колата, последните 2-3 месеца? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
electrooo Публикувано 31 Август 2021 Доклад Share Публикувано 31 Август 2021 Имам обслютно същия проблем как то е описал колегата A3 2009 2.0 TDI 140 ps. DSG. До колкото четох по форумите е имобилайзер но точно решение не открих и аз. С два ключа съм прави го и при двата. Имам само една грашка на адрес 25 която мисля че е заради върнати километри...Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0860 Revision: D0H20008 Serial number: AUX7Z0I3FNU0PP Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 4385FA0B0295D19E4E-8016 1 Fault Found:16346 - Control Module - ROM Error 014 - DefectiveSM-G980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ROONEY Публикувано 6 Септември 2021 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2021 (Редактирано) @ipb Светва всичко , пали и на секундата гасне ...може 10 дена да не го прави и на 11-тия не иска да запали от 10 опита . Не съм сменял нищо . @electrooo Ходил ли си на специалист за имобилайзера ? Защото при мен като го закачим не ми изписва никаква грешка Редактирано 6 Септември 2021 от ROONEY Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 6 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2021 Ако е от него би трябвало да излезе SAFE на мястото на дневния пробег. Според мен проблема е другаде, и аз наскоро се заблудих по този начин при едно а3 което много точно симулираше гаснене заради имобилайзер, но при липса на записани грешки и светещи лампи е ясно че причината е друга. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2021 SAFE изписва само при определени условия, например ако се опиташ да запалиш колата с чуждо необучено табло. Ако обаче просто се опиташ да запалиш с ключ без ампула или изключиш четеца, няма да изпише SAFE при активиране на имобилайзъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
electrooo Публикувано 6 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2021 Не не съм, при мене го прави много рядко на 30-40 паления веднъж. Забелязах и друго когато го направи ако не изкарам и вкарам ключа на ново пали и гасне 3-4 пъти и чак тогава запалва но ако изкарам ключа пали се едно нищо му няма, което ме ме кара да се съмнявам от патронника или някоя букса на имобилайзера.SM-G980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Септември 2021 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2021 Да, много прилича на проблем с четеца, който е точно там. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ROONEY Публикувано 11 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 11 Октомври 2021 Проблемът се оказа от слаб акумулатор .Смених го с нов и вече 1 месец не гасне . Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
electrooo Публикувано 6 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2022 Проблема и при мен изчезна вече два месеца не се е повтарял след смяна на батерия на ключа.Значи понежего го правеше рядко и нямах време да проверя четеца и буксата му си я карах така. Но една сутрин не пожела да отключи с дистанционното (заключваше но не отключваше). Отключих я с ключа давам на контакт всичко нормално но като завъртя да запаля нищо не се случва закачам я на ВАГ КОМ да видя ко се случва но не разпозна колата. Разкачам и закачам акумулатора никаква промяна и кото смених батерията на ключа всичко си дойде на място...SM-G980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 6 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2022 (Редактирано) Батерииката в ключа няма общо с имобилайзера, със сигурност е пипано нещо в таблото най-вероятно с кофти кабел за да се появи тази грешка. Няма да успееш да я изтриеш по никакъв начин. Изчиства се само с пренаписване на целия софтуер на таблото. Аз имам голяма колекция от файлове точно за тези табла и мога да го направя. Иначе според мен проблема е в леко омазания софтуер и ако си караш така и в бъдеще може да има моменти в които имобилайзера да не сработи. Ако е така сам ще се убедиш, стига да не се случва често, караи и не го мисли. Редактирано 6 Януари 2022 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
electrooo Публикувано 6 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 6 Януари 2022 Благодаря.Така и правя за сега проблема сякаш изчезна. Не съм механник чисто любителски с ваша и информацията в инт постранството се старая по дребните неща сам да си ги отстраня. Такава беше и целта на последния пост... че кожодери мноо трябва да си помагаме кой с квото може...SM-G980F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
