Desire123 Публикувано 17 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2021 Здравейте колеги! Имам следният проблем, постоянно имам вода в колата от страната на шофьорското място и по точно към скоростния лост. От скоро започна и отзад да има локвички също към средата. Времето няма значение дали вали или е сухо, все си има вода. Проверил съм и няма течове от никъде, сякаш под тапицерията влиза вода от някъде. Възможно ли е от отводнителната система, но да стига чак до там.. Или от радиаторчето на климатика, но не е мазно. Ще съм ви благодарен на всякакви мнения. Колата е ауди а3, 99 година, 4ри врати! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7r3l0k Публикувано 17 Октомври 2021 Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2021 (Редактирано) Цяла седмица вали. Не до там, ами ако има достатъчно локви и вода и нагоре ще си тръгне. Влиза много вода отнякъде, за да стига до там. Колата да се вдигне на подемник или да се види на канал за липсващи тапи отдолу! За задната пръскалка водата минава от различно място, следователно не е от нея. Радиаторчето също е встрани от проблемните зони. Редактирано 17 Октомври 2021 от s7r3l0k Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Desire123 Публикувано 18 Октомври 2021 Автор Доклад Share Публикувано 18 Октомври 2021 Благодаря колега! И аз имам съмнения, че може да влиза вода от някъде доста, но интересното е, че нито капе от някъде, нито има теч, сякаш от долу излиза и е напоена в тапицерията.Иначе тапите са си на място,но не знам дали отводнителните канали ако са запушени, къде може да избие тая вода или от къде да влезне 🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
