МОДУЛ АНТЕНА
Ivailonm
Колеги, къде се намира модула на антената. НЕ АНТЕНАТА , а имало някакъв модул между радиото и самата антена. Радиото не хваща никаквка станция и ми казаха за тоя модул , че евентуално некви букси дето влизат в него от самото радио може да правят проблем. Като вкарам обикновен кабел в буксата на радиото и си хваща станциите, като сложа неговия кабел и абсолютно нищо, само радио хоризонт. Не е от антената, защото сменихме с друга антена от същата кола и пак нищо .  Колата е  АУДИ А4 Б6 2002. Благодаря предварително :)
Колега след антената има антенен усилвател. Поне при мен е така. Намира се под кората на задния прозорец. Проблема е че се захранва с 12 В от оригиналното радио през антенния проводник. Аз захраних този усилвател с такова допълнително устройство:adapter antena din-wmk-700x700.jpg
Между антената, която е под кората на задния прозорец, и самото радио имало модул някакъв и се предполага че проблема е там, защото до антената под кората не идва никакав ток - мерих и ток няма, а трябва да има и за това мисля че преди самата антена , модула който е , прави проблем. Завравих да кажа че колата е СЕДАН !!! С това допълнителното дето си сложил, дали ще стане при мен при, положение че в момента никаква станция не се хваща със сегашната антена? п.с В нета намерих тези снимки след като написах Модул антена за Audi A4 Sedan B6 :
Diversity module.
На хечбека и комбЕто го монтират в калниците.
На седана би трябвало да е под вратата на багажника.
П.П.
Често модулите страдат от студена спойка - отремонтира се
Друг редовен проблем също е прекъснат кабел/букса.
Поздрави
П.П.П
Моя модул беше различен от този на твоята снимка - по-малък и черен.
Редактирано от jon_jinas
На седана антената са реотаните в задното стъкло, а модула е под крайната кора на тавана. Положението се подобрява като се зачистят контактите и се защипе платката с щипки. Ей тука има снимки: https://www.audizine.com/forum/showthread.php/566513-DIY-B6-A4-Antenna-Amplifier-fix-Radio-Reception-Key-Fob-Reception
Ако защитната силиконова  "заливка" на модула се е "обелила", никво чистене, баене и бабуване не помагат. Отлепя се нацяло заливката, мнооооооооооого внимателно се вадят залепналите (съответно изкъртени от платката) по нея елементи един по един и някой с умения, фин поялник и търпение, ги презапоява обратно по местата им. Почти 90% от модулите по моргите, са в такова състояния, понякога някой елемент се чупи, добре е да имате под ръка още един модул за части.
