aiskrov Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 (Редактирано) Автомобила е а2 1.4 бензин 75к.с2001г.Свети чека при запалване мени оборотите и светва и epc.Също има и придърпване в ниските обороти около 1500- 2000 хил. об.По някога при изключване от скорост при каране и гасне мотора.След закачане с газ анализатор дава че кислорода е в много високи граници да кажем 2-3-4 пъти над нормата.На диагностика още не съм я закачал.Та ако може колеги да ме насочите към вариант за ремонт. Редактирано 18 Януари 2022 от aiskrov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 Диагностика направи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 18 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 Не несъм правил диагностика Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
hristotr Публикувано 18 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 Най добре да се направи диагностика. Иначе причини много: Помпа за бензин в резервоара ; Филтър за бензин; Дюзи; Въздушен филтър; ламда и много други. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 18 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Януари 2022 Мале мале голем филм 🤔 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 (Редактирано) Или просто смуче въздух отнякъде - гарнитура на всмукателните колектори, сцепено/скъсано вакуумно маркуче и т.н. ... Редактирано 19 Януари 2022 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 19 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 Като загрее и я загася и запаля си свети ок но чека остава да свети а ерс гасне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 19 Януари 2022 Доклад Share Публикувано 19 Януари 2022 Близо ли си до Пловдив ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 25 Януари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 25 Януари 2022 Да на 70 км. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aiskrov Публикувано 13 Февруари 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2022 Проблема се оказа от дросел клапата.След смяната и спряха да сеетят ерс и чека,като и от време на време светваха абс и ерs. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kenwood2 Публикувано 13 Февруари 2022 Доклад Share Публикувано 13 Февруари 2022 Супер дано да не ти създава повече проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
