natorion Публикувано 9 Март 2022 Доклад Share Публикувано 9 Март 2022 (Редактирано) Здравейте, Ситуацията е следната: Смених оригиналните H7 крушки с H7 LED крушки и имам следният проблем: При даване на контакт с включени къси светлини си светят нормално, но когато запаля колата, дясната лампичка спира да свети, като изключа и включа късите пак светва и след секунди изгасва. Пробвах да разменя дясната лампичка с лявата за да проверя дали не е дефектна самата лампичка, но не, пак същото. Когато включа къси + дълги светлини си работят без проблем, но щом изключа дългите изгасва и дясната лампичка за късите след секунди. Дали това може да има връзка с акумулатора примерно да е слаб вече и да иска нов? При обикновените халогени нямах проблем. Новите ми LED крушки са 55w комплект/ 28w крушка , 8000 lm комплект/ 4000 lm крушка A3 8PA 2005 Редактирано 9 Март 2022 от natorion Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Март 2022 Доклад Share Публикувано 10 Март 2022 Крушките са неподходящи, търси други, които са с Canbus за да не записват грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
natorion Публикувано 10 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 10 Март 2022 Тези, които съм взел имат CANBUS технология. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 11 Март 2022 Доклад Share Публикувано 11 Март 2022 Явно не им работи добре "CANBUS технологията" Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
natorion Публикувано 13 Март 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Март 2022 Ще пробвам с canbus декодер дали ще се оправи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 14 Март 2022 Доклад Share Публикувано 14 Март 2022 Много ще нагрява ако е отделен CANBUS - обикновено е един мощен резистор, който пече яко. По-скоро смени фирмата на LED-овете с такава, на които няма да дава грешки и да спира фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
