pepinokc Публикувано 1 Април 2022 Доклад Share Публикувано 1 Април 2022 Колеги при опит за кодиране чрез VCDS излиза това съобщение. Някой може ли да ми каже, защо не мога да си активирам някоя и друга екстра? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 2 Април 2022 Доклад Share Публикувано 2 Април 2022 Защото този модул не поддържа дълго кодиране. Какво се опитваш да направиш? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepinokc Публикувано 2 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2022 Искаше ми се да и активирам needle sleep (тестването на стрелките), както и това с халогени за мъгла в стопа, да свети заедно с габарита и стопа! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 2 Април 2022 Доклад Share Публикувано 2 Април 2022 needle sweep-а трябва да се отключи предварително за да можеш да го активираш с vcds, провери ако искаш в адаптация / 36 ти канал, но най-вероятно няма да е активен или няма да ти позволи да правиш промени. Другото мисля че е описано в закачената тема на раздела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pepinokc Публикувано 2 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 2 Април 2022 Не ми дава на 36 канал нищо да правя, доста е осъкатен модула. В тази връзка може ли да сложа друг модул и какви адаптации ще трябват? Имам модул с номер 8PO 907 279 C, който като разбирам е High. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
