anpa1 Публикувано 18 Април 2022 Доклад Share Публикувано 18 Април 2022 Здравейте всички. От известно време губи антифриз. Ясно е, че най тежкия вариант е заминала гарнитура. Въпроса ми е, има ли технология, която да потвърди проблема...? Нещо като анализ на изгорели газове или подобно? За 2.0 ТДИ става дума, а доколкото чета проблем с гарнитурата е характерен проблем при тези двигатели. Благодаря предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 18 Април 2022 Доклад Share Публикувано 18 Април 2022 (Редактирано) Най тежкият вариант е спукана глава, гарнитурата е песен. Трябва да се свали да се види. Има там някакви процедури за тест на изгорели газове в антифриза, ама трябва да поразпиташ. Редактирано 18 Април 2022 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
anpa1 Публикувано 18 Април 2022 Автор Доклад Share Публикувано 18 Април 2022 Не е ли по скоро анализ на изгорелите газове, нещо което правят на ГТП.? Да се установи, дали в цилиндрите влиза антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ivan2256 Публикувано 18 Април 2022 Доклад Share Публикувано 18 Април 2022 Не не е изгорелите газове нямат нищо общо със тези във антифриза пробвай първо със капачката на разшерителния съд после виж си егр и най накрая сваляй глава. Гарнитура не се издухва ей така нито глава се пука ей така трябва да се е слугвало нещо,като прегряване или оставяне без антифриз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 18 Април 2022 Доклад Share Публикувано 18 Април 2022 При 2,0 тди имат конструктивен дефект и масово пукат глави, така че не нужно да се е случвало нещо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
