agstyles Публикувано 9 Май 2022 Доклад Share Публикувано 9 Май 2022 От доста време се боря със следния проблем по колата, преди го правеше от време на време сега вече си е почти постоянно. Когато включа фаровете всичко спира миагчи, чистачки, климатроник, радио. Габаритите си светят но всичко друго спира. В началото го правеше точно като бутна ръчката вече от габарит към къси светлини и след малко време каране всичко си тръгва само, няколко пъти забелязах в движение ако пусна дългите и всичко спираше. Колата има добавени релета за фаровете цяла инсталация не е най-красиво поставената но е изрядна не е от там проблема защото дори с разкачени фарове пак прави така, смених ръчката за фаровете защото предната от толкова играчка щракане единия ден и ми остана в ръката, пак го прави проблема. Има ли реле отговарящо за тази верига може би от там идва проблема? Приемам идеи какво да пробвам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
agstyles Публикувано 13 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 13 Май 2022 Някй може ли да ме насочи кое реле отговаря за тази верига? Ако въобще има такова нещо. Доста схеми гледам из интернет и все различни релета на различни места ги дават. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
s7animir Публикувано 13 Май 2022 Доклад Share Публикувано 13 Май 2022 (Редактирано) Виж релетата под волана. Релето е 213, прецака ли се, спират да работят тези работи или остават да светят. Моята кошница като й изкарам ключа от контакта пък, пак мога да си включа фаровете или мигачите или, която и да е екстра в колата. Утре ще пробвам с това реле 213, ако не е от него, отиваме на клеморед, който е по тегавата част. Редактирано 13 Май 2022 от s7animir Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
agstyles Публикувано 28 Май 2022 Автор Доклад Share Публикувано 28 Май 2022 Смених ръчката и пак правеше проблема, проверих релето изглежда като ново, леко нагар на контактите почтистих ги и почна да прави проблема само при включване на дългите, смених го с ново но новите от Хела които предлагат заместител са на 50А, оригиналното е на 60А. Засега няма драми, дано вече е решен проблема щото и преди е имало месец два където всичко си работи нормално и после пак почва. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
agstyles Публикувано 20 Юни 2022 Автор Доклад Share Публикувано 20 Юни 2022 Малко развитие, след смяна на релето явно тва хела което уж го дават заместител не върши точно работата, при пуснат климатик, радио и фарове като пуснеш мигача мига 4-5 пъти и спира, ако го върнеш и пак пуснеш пак така. Преди го нямаше този проблем. Реално и другия си остана не винаги тръгва всичко от началото реших да тествам за клемореда и като размърдам натисна ключа тръгват нещата. Купих друг на Феби надявам се са що годе качествени като остане време и него ще сменя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
