pexlivan
EPC на таблото
Здравейте. Имам следния проблем. Светна ми на таблото EPC лампата на таблото. Само него. Когато направих диагностика не излезе никаква грешка. Като прочетох във форумите разбрах, че проблема може да е от:
-MAF sensor
-Break switch light
-Дросел
-ЕГР
Зачистих MAF сензора
Смених Break switch-a с нов
Нов EGR
Изчистих и дросела
Накрая с диагностиката която не намира грешки и дадох да изчисти грешките. Стана, не светеше лампата за EPC-то. Но когато пакарах малко пак светна. Вече се изчерпах от възможности от какво може да е. Иначе при запален двигател нямам никакви симптоми, че нещо се случва с ДВГ-то. Не мени обороти работи нормално без да претриса и т.н. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Share this post
Link to post
"Честенето" може и да не сфърши работа, ако вапросните вазли са прьцнали.
Share this post
Link to post
Няма как да не излезе код с правилния софтуер , щом свети нещо по таблото . Потърси някой с оригинална програма на Ауди , ако са ти закачали колата с VCDS и пак не е извадила нищо . Или само са ти взели парите за EGR-a , дросела е ОК да се чисти , но после се калибрира/адаптрира .
Share this post
Link to post
Здравейте. Поръчах си VCDC чакам да дойде и ще видя от къде идва проблема. Иначе ремонтите аз си ги правя. Само давам прари за частите. За труд не давам пари :).
Share this post
Link to post
На 20.08.2022 г. at 14:09, pexlivan написа:
Нов EGR
Aко новия е petersburg e ок ,но ако е някаква друга марка не ти препоръчвам да го ползваш. в UK форума имаше колеги който слагат някакви егр клапни и после имат проблеми (различни от твойте) ,но да си знаеш.
Share this post
Link to post
Аз този сложих. Засега няма проблеми. Ако създава ще си върна стария като го поизчистя малко.
Share this post
Link to post
Хм нямам идея за тези дано да са ок. Аз лично доста време си блъсках главата с досаден проблем лятото. Мотора прекъсваше много леко без никакви грешки ,и с един колега от Uk форума си разменихме егрите при него проблема се появи при мен изчезна.. явно моя егр нещо се беше скапал. После и друг човек се обади че само petersburg са ок за двигател  ауа 1.4.
Share this post
Link to post
Засега при мен няма проблем. Ако се появят подобни симптоми ще пиша.
Share this post
Link to post
VIN: WAUZZZ8Z62N015447   Mileage: 132710km-82462miles
Address 01: Engine        Labels: 036-906-034-APE.lbl
   Part No: 036 906 034 EG
   Component:  MARELLI 4MV       4030
   Coding: 00051
   Shop #: WSC 02138
   VCID: 5BB5226BC9258957FA-4B64
   WAUZZZ8Z62N015447     AUZ7Z0A2000464
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
            P0571 - 35-00 - Implausible Signal
Readiness: 1010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8Z0-907-379-MK60.lbl
   Part No: 8Z0 907 379 C
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Coding: 0019463
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 489FED2738B3F2CF47-5178
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch (F)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: None
   Part No: 8Z0 820 043 D
   Component: A2-KLIMAVOLLAUTOMAT 0510
   VCID: 377D9EDB154D8D373E-258C
3 Faults Found:
00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00601 - Potentiometer On Positioning Motor for Central Flap (G112)
00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92)
Направих я най сетне диагностиката :)
Интересно. Смених "Brake Light Switch-а" на педала на спирачката с нов. Но пак излиза тази грешка.
Share this post
Link to post
2001 ли е колата ?  Крушките в стоповете какви са ? Да не си сложил някакеви лед глупости ?
Edited by kenwood2
Share this post
Link to post
Ох какъв беше проблема :D. Да точно от крушката. Бях сложил крушка на стоповете която не е P21/5W. И от там тези кахъри с EPC-то. Смених крушката, изчистих грешката и всичко приключи.
Сега разбирам защо е важно да имаш под ръка една диагностика. Вместо да гадаеш тя си казва всичко.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
