Проблем цилиндър
Iliikata85
Здравейте,може би има такава тема но ненамирам никъде някой където са е справил с проблема.При високи обороти премигва чек лампата и при задържане на газта светва епц и почва да губи цилиндър,дава грешка на 4 ти цилиндър.Сменяни са бубина,свещ и е замервана компресията всичко е ок проблема си остава ауди с8 5.2
Може да смуче въздух от гарнитурата на всмукателния колектор на 4-ти цилиндър, от О-пръстена на бензиновия инжектор или от скъсано/сцепено вакуумно маркуче покрай 4-ти цилиндър. Пробвай с друга дюза на 4-ти цилиндър примерно - може да е запушен самия инжектор (да пикае) и да не достига гориво при натоварване. Какви точно грешки дава - трябва да се види с VCDS?
  • 2 weeks later...
Здрасти, аз имам подобен проблем с 2 цилиндър. Сменях свещи и бубина. И аз ще минавам по- процедурата с гарнитура и пръстен на инжектор. Някакви други грешки ? Освен  Misfire cilynder 4 .
Аз имам грешка и за ламда сондата. Това което четох е, че при повреда с нея може да започнат прекъсвания на цилиндри. Същото се отнася и за дебитомера , пак може да доведе до неравномерна работа на мотора, заради информацията която дава на компютъра за горивната смес. От там може да прави или богата или бедна смес.  Взех ламбди , утре ще ги сменям. Както е писал по-горе колегата , че може да пикае инжектора. В този ред на мисли, усеща ли се миризма на бензин от ауспуха и когато отвориш капачката на маслото на двигателя ?  И, аз замервах компресията която си е ОК.
Усеща се на суден мотор първите 10 секунди прекъсване и тресене и има силна миризма на неизгорял бензин ,също и при мен дава сонда
Днес , ще ми сменят ламбда сондите. Ще дам отзиви дали ще се оправи проблема. Ако не се оправи ще се насоча към инжекторите и пръстените на инжекторите.
Сподели докъде си като ги смениш аз най вероятно другата седмица ще ми дойде ред но мисля че е от инжектора защото сипвах добавки в горивото,като го оправя ще споделя
На 16.09.2022 г. at 9:16, Stoycho SVN написа:
Здрасти,докъде стигна със този казус,със тази грешка има ли развитие
Здрасти, смених ламбда сондите, колата е екстра. Също така смених и датчика за високо налягане който е свързан за помпата за високо налягане. Няма Misfire и за сега се представя доста добре. Диагностиката не показва никакви грешки. На живите данни се забелязва, че работи на по-високо налягане от допустимото , трябва да е 25 бара а, тя работи на около 40 бара. Под всмукателния колектор има датчик който мисля да сменя и се надявам да се оправи налягането.
