dodko Публикувано 29 Април 2023 Доклад Share Публикувано 29 Април 2023 Колата е 1997г. и спря да ми работи климатика. Фреон има, проверено е. На vcds ми излиза следната грешка: 00792 - A/C Pressure switch (F129) 29-00 - Short to ground На дисплея на климатроника излиза 22.1 Доколкото разбрах от четене в интернет, този датчик се намира под фара от пасажерската страна и тази грешка е свързана с окабеляването до него. Махнах фара и пробвах да замеря дали отива ток до датчика, но нямаше нищо. Проблема е че не успях да проследя къде отива кабела. До резервоара за хидр. течност има 4 букси, дали една от тях не е за този датчик? Ако да, дали мога просто да пусна нов кабел от там до датчика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 29 Април 2023 Доклад Share Публикувано 29 Април 2023 (Редактирано) 29-00 - Short to ground - с това да не се има предвид късо съединение? Май си за ел. сервиз. Редактирано 29 Април 2023 от user12321 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dodko Публикувано 29 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 29 Април 2023 Ами не знам, предполагам дава на късо защото е прекъснат кабела. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
user12321 Публикувано 30 Април 2023 Доклад Share Публикувано 30 Април 2023 Препоръчвам да посетиш сервиз Елбатрон в Лозен. Ще ти открият проблема на 100%, за ремонт вече ти ще избереш дали там или не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dodko Публикувано 30 Април 2023 Автор Доклад Share Публикувано 30 Април 2023 Днес откачих една от буксите, за които споменах (розово-червеникава на цвят), в интернет намерих че нейния кабел отива към датчика и окъсих 2 от пиновете - и климатика тръгна, т.е. явно наистина проблема е в кабела. Утре ще го отрежа и направо ще си пусна нов. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
